Автор: ROMby Unknown , 17 мая 2010
Проблема: UPS PowerCom model: KIN625AP не держит нагрузку. После отключения электричества комп вырубается практически сразу. Проверял UPS на нагрузке (лампа накаливания 100W 220V). UPS работает нормально. Напряжение на лампе после отключения электричества ~189V, напряжение на аккумуляторе 11V. В компе стоит БП Delta 400W with APFC (модель DPS-400BB). Наверно, у меня проблема из-за БП с APFC ? Что делать и как быть?
Tocha (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Резистор R7 0,082 Ом 3W выпаял полностью. От аккумуляторов стал работать секунд 15-20, потом отключение UPS. Что делать дальше?
Пациет скорее мертв чем жив.
https://rom.by/files/akk.jpg
По замене аккумулятора я встал перед выбором - брать родной аккумулятор производства CSB модель GP1272 или аккумулятор производства Delta серии DT (модель DT 1207). На чём лучше остановиться (напряжение, ток и габариты обоих аккумуляторов одинаковы)? Вообще, какое мнение об аккууляторах Delta?
Кроме Delta, CBS у нас в продаже есть аккумы TopPower и Leoch. Почитал отзывы на форуме иксбит. Информация следующая: аккумы Delta - только положительные отзывы, CSB - известны на рынке давно, отзывы разные (ни то, ни сё, так себе), TopPower и Leoch - что-то новенькое. Инфы по ним никакой нет. Чутьё мне подсказывает, что аккумы Leoch не стоит покупать (но это моё субъективное мнение).
Кто чего знает по аккумам, поделитесь информацией.
Из того, что в наших краях встречается, CSB вроде как получше.
GP1272 вроде бы весит 2,6 кг. Все что меньше - у меня вызывает подозрение.
В общем, купил я аккумулятор CBS GP1272, такой же как и родной стоял. От Delta пришлось отказаться по трём причинам. Клеммы жидкие, емкость меньше чем у CBS, и клапанов верхних не предусмотрено. И ещё, в спецификации у Delta не сказано, что аккумуляторы предназначены для работы в UPS.
При покупке аккумулятора обращайте внимание на дату изготовления. Чем позднее сделан, тем лучше.
alexe56
16 лет 5 месяцев назад
Использую во всех своих ИБП Дльту 1217 - очень доволен (как внешний разумеется)
