Автор: murzzilkin , 26 сентября 2010
Проблема AMILO M1450G, была и есть проблема по зарядке. Заменил мосфеты сгоревшие, TL594 тоже заменил, вообще добился начал заряжать. только одно, не долго! Может ли быть такое, что после измерения формы и наличия сигнала, цифровым осциллографом на ключе и TL594, TL594 выходит из строя в следствии чего мосфет сгорает.И есчо при измерение осцилом на 11 ножке TL594 искра проскочила, ножка-щуп.У кого нибудь были такие проблемы ?
Померил напругу между общим проводом щупа осциллографа и минусом блока питания ноутбука 10 вольт по переменки. Получается что нужна гальваническая развязка ?
