Автор: vehf646 , 11 июля 2011
Есть ли способ присоединить живой комп к дохлой материнке, чтобы проанализировать, почему она дохлая? Проблема скорее всего с биос.
Перенес в Песочницу.
15 лет 4 месяца назад
прикольно... ну есть вроде плата диагностики которая с компом связывается )) стоит как самолёт. (помнится на форуме есть темка по посткартам и там этот агрегат вроде был описан)
А что-то мешает прошить биос? программатор гораздо дешевле той штуки ))
Да и вообще как-то странно... написали бы модель платы, описали симптомы )) привели бы результаты диагностики... был бы повод подумать...
m-blik
Намедни этим вопросом тоже заморачивался! Уж больно соблазнительно собрать сей агрегат.
Покупать дешёвую пост-карту - толку мало. Покупать дорогую - жаба душить.
А тут под столом 4-й Пенёк пылится, вроде как на выброс, но жалко. Там и мать со встроенной пост-картой.
Опять хочется повторить вопрос, а как из такого компа собрать крутую пост-карту?! Как вариант!
Или встроенную пост-карту в материнку доработать, чтобы ей мона было тестить другие материнки?
Подпаяв нужные проводки или шлейфы. Но лучше вывод результата на монитор.
Э..э..э, сам я плохо представляю работу пост-карты, но такой халявный вариант её замены покоя не даёт!
Знаю, что постка лишь приятное дополнение к измерительным приборам, поэтому жаба не даёт купить
брендовую пост-карту.
И всё-же, насколько рентабельная така переделка(приспособление) ненужного Пенька.
В подробностях, плииз!
Сорри, если не в тему.
vehf646
https://rom.by/forum/Pomogite_s_materju_FIC_AM35 - все молчат:)
NiTr0
[off]Делов-то: сваять PCI устройство на ПЛИС, выкурить не один раз спеки PCI шины и заучить наизусть осциллограммы сигналов для каждого из типов циклов шины - дабы это все реализовать в ПЛИС, развести и заказать под девайс плату, далее - придумать как комп с этой карты будет выгребать данные и подумать, как заставить машину бутиться с этой PCI платы, которая должна замещать собой флэшку (кстати, в общем случае - нерешаемая задача, решаемая только для частных случаев - определенных наборов системной логики). На это уйдет несколько сот долларов минимум (т.к. потребуется не один прототип скорее всего - в конце, учитывая ваш уровень знаний/навыков в предметной области, девайс окажется совершенно не таким, каким он представлялся вначале, либо ПЛИС окажется маловата, либо придется отдельно какой-то ARM паять дабы обеспечить общение по USB с машиной-отладчиком, илбо еще что-то), и уйма времени.
Так что можете начинать. Если еще не передцмали :)[/off]
m-blik
Сыпасиба! Прочитав первые 1,5 строчки сразу передумал. А ведь издали как всё просто кажется! Особенно, если
в этом ни бум-бум. Ответом очень доволен, теперь есть что почитать чайникам!
