Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 января 2006
После 3-х лет эксплуатации и трех заправок картриджа родным порошком принтер начал рисовать черные полосы шириной по 3-5 мм по краям листа. Чистка (пылесосом, кистью) результатов не дает. Что виновато: картридж или сам принтер? Как с наименьшими затратами восстановить нормальную работу? Благодарю за полезные советы и ссылки!
Angel07
20 лет 10 месяцев назад
IMHO, скорее всего, фотобарабан картриджа. Только замена (или его вместе с чистящим лезвием, или лучше - всего картриджа). На лазерниках картриджи в среднем "держат" 2-3 заправки при нормальном качестве печати.
Rush
Фотобарабан - 100 процентов.. Вы когда заправляли картридж, просто в дырдочку тонер засыпали ?? Или ВЕСЬ картридж разбирали и пылесосили ?? Кстати, 3 заправки для самсуневского фотобарабана - очень даже хороший показатель.
ASA
Rush
насчет 100 прцентов я с Вами не согласен в 30 процентах как правило виноват ролик переноса заряда
Angel07
не буду спорить картриджи паршивые и слабые но я лезвия дозирования редко меняю помогает прекрасный способ (полировка рабочей поверхности) у меня картриджи в среднем ходят около 5-7 заправок со сменой фотоцилиндра и редкой заменой лезвия дозирования и меняются в основном по причине износа ролика переноса заряда
Goga
причин может быть несколько
1 названная выше
2 ролик переноса заряда
3 при неправильной заправке нарушается герметичность лезвия дозирования по бокам
4 при не правильной чистке забивается синий фетр и норовит счистить остатки тонера какраз на края где он благополучно и оседает на бумагу
на хоботе (ixbt.com) пару лет назад несколько людей в том числе и я разводили полемику по поводу заправки сих картриджей там очень много умных идей поищи почитай
Goga
Андрей Заправлял картриджи не через дырочку, а раскручивал картридж и засыпал сверху. На вале скрая образовалась полоска (царапина) и там видно основание навроде аллюминия. Если поменять этот вал, то что еще нужно сделать, чтобы все было ок.? Что такое чистящее лезвие? Как выглядит ролик переноса заряда?
Lenchik
Я бы вообще не советовал менять фотобарабан. В самсунговском картридже нет чистящего ракеля, чистка производится резиновым валом. То что начистилось опять попадает в дело. Те барабаны что продаются отдельно неоригинальные, производятся либо в Украине, либо в Прибалтике и очень плохого качества. Картридж после длительной эксплуэтции имеет щели и неплотности через которые тонер течет в принтер. С неоригинальным фотобарабаном хороше если он доработает до конца первой заправки с более менее приличным качеством. Вывод такой, получится дорого и плохо. К примеру чтоб изпечатать еще три заправки, придется три раза поменять левый фотобарабан, принтер будет весь в тонере. В сумме это получится дороже чем купить новый и заправить его после использования еще пару раз.
ASA
лезвие дозирования металлическая Г образная пластна соприкасающаяся с валом который переносит тонер из бункера к фотоцилиндру для проявки , служит для равномерного разравнивания слоя тонера идущего из бункера
ролик переноса заряда стоит над фотоцилиндром
Lenchik
я уже 2 года меняю и вроде все нормально у меня просто парк сих принтеров 1210 и 1250 около сотни на заводе
я не хочу чтоб вы на меня обиделись но резиновый вал служит абсолютно для других целей
для очистки служит ракель с синей вставкой (синей щеткой)
я покупаю оригинальные самсунговские стоят около 60-70 грн (12-14$)
прекрасно заделываются со стороны бункера строительным паралоном на клеевой основе
если б так было мы бы обанкротились на одних картриджах.....
Goga
Angel07 Можно поподробнее о полировке? Что, чем и как?
Rush
http://startcopy.ru/repair/nemagn.htm
Goga
Огромное спасибо за ссылку, скачал, бегло посмотрел, по-моему то, что надо!
