Автор: Димас , 6 ноября 2012
Ребят помоги опредеить в чём проблемма и как её устранить!?
http://s019.radikal.ru/i603/1211/a2/9498d30731ae.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1211/32/efd1a5c2a715.jpg
На фотобарабане на втором фото сбоку темный налет - это просто тонер и его можно вытереть или не оттирается? Если не оттирается меняйте фотобарабан, если оттирается и покрытие фотобарабана сбоку такое же как посередине - попробуйте вымыть вал первичного заряда (черный резиновый вал, который прилегает к фотобарабану).
Оттирал сново тоже самое, на фотобарабане есть протир, но он намного меньше по размеру чем пятна на бумаге...
Попробую разобрать картридж... Посмотреть что к чему
Если на фотобарабане протир, тогда меняйте. Визуально протир может быть и меньше, чем на бумаге. А зарядник заодно все равно помойте, с мылом в теплой воде, например.
Скажите, от каких моделей подойдёт фотобарабан, просто в наших компьютерном сервисе нет запчастей на этот принтер. Да и со старыми аппаратами не очень хотят иметь дело как я понял.
Lexmark E210 - Samsung ML-1210, Samsung ML-1220, Lexmark E210, Xerox 3110, Xerox 3210
Промыл ролики (резиновые те что прижимаются к фотобарабану) но всё осталось без изменений и ещё кое что заметил при распечатке странички этого сайта (тема оформление сайтау меня тёмная) вначале нормально, а дальше всё смазано, а текст печатает хорошо. Почему?
http://s51.radikal.ru/i132/1211/41/d0f6903c653b.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1211/76/eea7133d6af0.jpg
Меняйте фотобарабан...
По поводу смазанности темных участков: однородность и насыщенность заливки тёмных участков зависит от многих факторов, т.к износ (чистота) фотобарабана, дозирующего/чистящего лезвия, качества тонера и др., поэтому сходу сложно ответить.
как чистить смотри сдесь http://www.top-cartridge.ru/buy/service/instructions/Samsung-ML-1210/ что чистить http://itshnik.com.ua/product/uv-ml1210/, сразу заменить фотобарабан, вал заряда и ракель - вымыть, но если есть мелкие трещены или сильные потертости заменить
