Автор: chinesea , 17 февраля 2016
Принтер Canon LBP-810 внезапно перестал адекватно работать. Сразу после включения в приемном лотке для бумаги постоянно в цикле срабатывает система захвата (черная «лопатка» постоянно выдвигается-задвигается, подталкивая воображаемую бумагу в щель для захвата и так много раз).
То есть, даже если вставить один лист, то сразу после включения принтера (даже если нет активных заданий), он сразу протягивает этот лист внутрь (при этом лопатка продолжает циклично выдвигаться-задвигаться в процессе протягивания листа, вроде как пытаясь подать бумагу, хотя она уже протягивается). После того, как бумага проходит через процесс «печати» (лист остается белым, но с еле видными «следами печати»), принтер сразу же захватывает следующий лист, хотя, напомню, никаких заданий для печати и в помине нет — принтер вообще отключен от компьютера.
На второй странице такой холостой печати принтер «показывает» замятие бумаги. Датчик наличия бумаги (лепесток слева, в глубине лотка) работает исправно, т.к. если подключать принтер к ПК, то с индикацией наличия бумаги все ОК.
«Матроску» принтер тоже не печатает, проводя лист через себя и выплевывая пустую страницу с еле заметными «фоновыми» следами.
Найти такой картридж «на подкидку» нет возможности — картридж почти новый, перед тем, как принтер сдох он успешно отпечатал около 100 страниц.
Проблемы начались, предположительно, после замятия бумаги и вытягивания ее через силу, то есть, видимо проблема больше в протяжном механизме, или какой-то датчик обманывает.
Еще одна интересная деталь — раз через два «лопатка», толкающая бумагу к протяжному ролику, остается в «выдвинутом положении», то есть, даже нет возможности вставить лист, чтобы он достиг датчика наличия бумаги.
Надеюсь, отсутствие правильных терминов и неуклюжие объяснения не помешают идентифицировать проблему. Заранее огромное спасибо за любые подсказки!
Перенес в Ремонт принтеров, ксероксов, факсов и т.п.
Morfeus
6 лет 5 месяцев назад
Соленоид залип! Удалите старый сепаратор на солиноиде захвата нижнего лотка, оч популярная проблема почти на каждом так делаю
