Автор: PSVlasov , 2 октября 2012
Доброго времени суток!
Проблема следующая: Принесли принтер 5200tn, просил файл прошивки, по LTP и USB не определяется. Установил драйвер вручную для LTP и подключил выбрав порт LTP1, залил туда RFU файл, судя по информации на дисплее принтера, до 99% дошел и завис на пол часа! Решил попробовать еще раз, выключил и включил питания и не тут тот было! Дисплей не горит, светодиоды не горят, светодиод сердечко на форматтере не горит, при попытке залить по LTP прошивку доходит до 256кб и зависает. Казалось бы понятно что форматтер здох, но может кто знает способ его восстановить?
Система Windows 7, прошивки которую заливал 08_181_1
SoNiC
14 лет 1 месяц назад
Дебаг на плате форматера есть?
PSVlasov
Смотря что ты подразумеваешь под словом "дебаг"!
Из функциональных частей на плате лишь батарейка (уже пробовал отпаять и ждал пол дня для сброса прошивки, не помогло), разъемы CF и DIMM, более ничего замечено не было.
SoNiC
отладочный интерфейс(ищи на плате пятаки с такой надписью)
salangnew
для ремонта форматтера нужна оригинальная CF, поэтому актуальнее купить его помойке рабочий. JTAG там действительно есть, но где схема адаптера, как выковырять файл из прошивки, где софт?
SoNiC
через дебаг хотя бы глянуть, в какой момент он становится и чего ему не хватает
salangnew
еще раз: чем и как глянуть? А самое главное- надо firmware строить, а потом глядеть. Даже если в этом состоянии там и будут какие-то импульсы- что с того?
PTO (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Спасибо автору за тему. Столкнулся с такой же проблемой и почитав коменты было отчаялся. Однако попробовал закатать прошивку через LPT, и о чудо - помогло.
прошивка 08.190.3
заливал через команду в консоли: copy /b filename \\computer name\share name
Принтер расшарен соответственно.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1137934&swItem=hv-108669-1&prodNameId=1137938&swEnvOID=228&swLang=33&taskId=135&mode=4&idx=0
Может заковыристо, но помогло.
PSVlasov
13 лет 10 месяцев назад
К сожалению мне это не помогло, по ЛТП не шьется. Пришлось ставить новый форматтер.
