Автор: Admin_Bit , 12 октября 2007
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
NMD
19 лет назад
Привет!!!
Укажите, на какой элементной базе собран блок.
Ну и что Вы с ним делали, какие напряжения есть на выходе и
какие сопротивления на землю по всем выходам имеет БП в не включённом
состоянии.
Есть ли +5VSB на фиолетовом проводе???
Какое напряжение на силовых конденсаторах? должно быть от 270 до 310 вольт.
Михаил.
Блок питания собран на микросхеме TL494, 3 трансформатора, дежурка собрана на полевике 5А 700В, дежурное питание присутствует +5VSB на фиолетовом проводе. Менял резистор (маркировка слетала - грелся) на более мощный. На силовых ёмкостях напряжение присутствует, кажись 310. Сопротивления следующие (в режиме проверки диодов) +12  264Ома  +5  96Ом +3,3 бесконечность  -12 100Ом  -5 735Ом. Вот такие данные...
В дежурке нужно заменить электролитические конденсаторы. Далее, померять напряжение идущее на 12 ногу шима. Если у щима малое сопротивление по 12 ноге, он тоже не исправен. Из за этого будет гореть резистор на 12 ногу 22ома.
Электролиты менял, резистор проверял, шим на "стенде" испытывал. Всё кажись путём.
Все конечно путем, но какое напряжение на 12 ноге?
Доброго времени суток. На 12-й ноге 21.1 В.
Для очистки совести проверим еще слегка ШИМ:
1. Меряем напряжение на 14 ноге (должно быть около 5В).
2. Если есть осциллограф - смотрим пилу на 5 ноге.
3. Напряжение на 4 ноге: если 0 при PS-ON в землю, проверяем транзисторы раскачки (обычно 2шт. С945), ключевые транзисторы в первичке; если 3-4V, ищем неисправность во вторичке далее.
И напоследок: почитайте советы по ремонту БП. Там методика ремонта БП на TL494 довольно подробно разжевана.
На 14 ноге 4,9В. На 4 ноге 0 при PS-ON в землю. БП такой SM-250W. В районе D25 КЗ, проверил диод - целый, там один С945, подумал на него, заменил на новый - КЗ осталось. От чего может быть там КЗ, ведь даже снимал диод (транзистор оставался) КЗ не пропадало. Жду предложений.
Вы так говорите, как будто схема этого блока у всех перед носом. Что за D25? Для меня загадка. Описывайте подробнее ваши измерения.
ЗЫ: Помогите нам, помочь вам.
Рядом со вторым трансом (считая от транса дежурки) находятся 2 диода и транзистор С945. Транзистор менял на новый,  решил проверить и диод рядом (вдруг пробой) и обнаружил КЗ(тестор пишал). По местоположению : на диод "идёт" одна дорожка от транса, вторая "начинается" со второго вывода диода и "идёт" в сторону ШИМа.
P.S. Извиняюсь если что не так "описал".
