Автор: snAke666 , 17 апреля 2012
Здравствуйте. Есть материнка asus p5pe-vm. При включении питания на ней загорается и сразу же гаснет светодиод - индикатор. Ну и сответственно она не запускается. Подскажите в какую сторону копать? Может проблема распространенная, но поиск по форуму результата не дал.
slgor
14 лет 7 месяцев назад
померить 5VSTB на землю, выход 3,3VSTB на землю(по фото вроде между AGP и PCI), дальше думать, сеть, ЮМ, USB, SIO. да, кстати, БП меняли?
