Автор: yav , 8 сентября 2008
При включении блока питания плата MSI 915G Combo сразу запускается, сильно греется W83627THF, и отколота маленнькая микруха рядом с MSI, над слотами памяти. Хочу заменить не знаю на что. Все напряжения в норме.
18 лет 2 месяца назад
Измерить питающие напряжения, если соответствуют номинальным, то менять.
Очередной раз спасибо за продление жизни посредством долгого смеха.
У элементов есть позиционное обозначение, элементы связаны с другими элементами - отрисовать схему не так уж сложно.
yav
На А-15 PSI призапуске 3,3 В, через 2-3 сек. - 0
В смысле хочу заменить на W83627THF-А, можно или нет?, Отколотая микросхема (думаю, что от перегрева) похожа на GD75232, есть в наличии такая же, только потоньше на вид - подойдет?
al51al51
Если GD75232 то срезать/сдуть и работать без неё вот только не будет работать СОМ порт
Т.е. через 2-3 с матплата уходит в состояние сброса :).
Еще раз спасибо за продление жизни посредством смеха :).
Отследить, к чему именно подключена данная микросхема и сравнить с типовым подключением GD75232 так сложно?
По поводу замены W83627THF на W83627THF-А можете поискать на форуме. Я бы искал именно W83627THF.
yav
GD75232 сдул, W83627THF заменил на W83627THF-А, плата стала запускаться и выключаться с кнопки но старта так и нет. На А-15 PSI держиться 3,3В.
Буду искать W83627THF.
NiTr0
18 лет 1 месяц назад
3.3В - значит ресет неактивен. Ресет активен в нуле.
Что из измерительных приборов, кроме тестера, есть в наличии?
yav
В наличии из измерительных приборов пока только тестер, жду пост карту, думаю с ней проверить на отвал сокета и мостов.
1. Подскажите, стоит или нет попробовать убрать контроллеры звука и сети?
2. На А-15 PSI все-таки должно быть или нет 3.3В?
al51al51
А есть ли история болезни ? , она может очень помочь в постановке диагноза и последующего лечения
На А-15 должны быть более 3 В . Если стояла GD75232 то горит она редко встречал что грелась сильно из-за дохлого мульта. Если мех поломка то смотреть сколотые элементы рядом с пристрастием если вдым сгорела то копать по схеме. Да и чтоб СОМ спалить надо молнией в модем шарахнуть или что нибудь подобное и затем мамку долго подымать. По схеме определитесь с подкл микросхемы что считаете GD75232 или найдите фото близнеца в инете ,может у форумчан есть сабж подскажут
yav
18 лет назад
Post карта: при включении - No codes, при нажатии на ресет индикатор смаргивает, на табло - Reset, подскажите пожалуйста, что это значит.
нашел GD75232, завтра поставлю на место. W83627THF пока не нашел.
