Автор: ROMby Unknown , 9 ноября 2006
В 32bit режиме работает нормально в dos тоже, на xp дровах работает, как только ставишь драйвера Nvidia синий экран. В чем может быть проблема?
проблема похоже либо в биосе видяхи либо в виндах либо в нетех дровах.
У меня со звуком такое было, поставил дрова с другого диска - все ок
ммм, бывает не совместимость: операционка + мать + дрова, в вашем случае вероятно операционка + дрова. По биосу не подскажу, ещё в видяхах ни разу не прошивал...
А поточней?
Какая мамка?
Драйвере под АГП ставил?
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет назад
все мамки (было пару) socket 370,
драйвера AGP шины на это влиять не могут
неужели драйвера Nvidia 81.85 FX5200 не устроят?
Вполне могут не устроить. Afaik, nvidia прекратила поддержку карт линейки FX с детонаторов 76 и выше. Возьмите с сайта nvidia детонатор подревнее..
а как система ведёт себя с драйвером по умолчанию? Какой DirectX? ... ну и конфиг компа, какая ось, трудно быть телепатом
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Tronix тоже дело говорит
Не дело. FX пока поддерживается во всех версиях. Мой FX5700 лучше всего работал с 66.хх версией(нет проблем с играми).
Валяется у меня 5200 с таким деффектом. Деффект появился после того как её воткнули в материнку со смещением. Разьем AGP имел еще одну секцию, ПРО вроде. Вот её и вставили как бы дальше. Материнка была естественно вне компа. Работает только под ДОС. Винда её определяет как стандартный видеоконтроллер. При попытке перешить биос она окончательно сдохла. Утилита для перепрошивки определила тип флешь правильно, прочитала и сохранила старую прошивку, на записи намертво зависла.
Флешка 25с512. Попробую еще отпаять её и зашить на программаторе. Пока флешки на замену нет, а стоящая на плате может быть и неисправной.
NiTr0
19 лет 11 месяцев назад
Скорее всего дохлый чип. У друга то же случилось с MX440 после остановки кулера на ней :) стандартный VGA работает, при попытке поставить нормальный драйвер - "превышены частоты развертки", потом - голубой экран.
