Автор: tec , 7 августа 2009
Есть такая конфигурация :
CPU Athlon 5400+
Ati Radeon HD3870
RAM 4Gb Patriot
MSI K9N-neo F3
Seagate Barracuda 750 Gb
Hitachi 320 Gb
WD60 GB
GreatWaLL Hopely 450 Watt
При установке XP, WIN7, VISTA - не работает видео, но зато прекрасно слышен звук :roll:. Да...сам процесс установки виден, а вот когда доходит до первого запуска системы ,все, лажа. Получается что видеокарта не определяется программой установки.
Сейчас система работает с баракуды, на другие винты не стает. При попытке загрузиться в безопасном режиме толку мало. Получилось только на геймеровской винде ( в безопасном ), система просто напросто не видит видеокарту, то есть не определяет ни марку ни серию. Даже диск K-Sistem с автоматическим поиском устройств и дров на железо не увидел видяху, чего раньше не случалось. Раньше ( где-то месяц) назад таких проблем не было.
Биос обнулялся и перенастраивался по разному - толку ноль.
На материнке где-то полгода назад выгорел звук, так что пользуюсь звуковой картой. Все остальные устройства ( тв тюнер, картридеры, USB, звук на PCI,1394 наPCI ) работают без претензий.
Поделитесь плиз мыслями как поступить в данной итересной ситуации:-?
Lunadron
17 лет 3 месяца назад
Есть возможность проверить видеокарту на другой машине?
tec
Да видеокарту я проверю сегодня, просто раньше не сталкивался с таким " приколом", чем можно обяснить что сейчас на одной системе видяха работает?
NiTr0
Есть возможность у кого-то взять другой БП, хотя бы на 350-400 честных ватт (FSP, Chieftec)? И было бы неплохо проверить все на другой мамке - миниатюрный пассивный радиатор на горячем нфорс560 наводит на нехорошие мысли...
tec
NiTr0, придется пробовать, но получится подкинуть на другой комп только во вторник, слишком загружен другой работой.
Чем еще можно потестить "родную" компутерину?
Если не секрет, а почему плохие отзывы про GreatHopely? вроде до сих пор работал на ура и нагрев был оптимальный, а ведь у меня постоянно загружены все колодки питания на блоке ( ну за чифа конечно спорить не буду :-) )
NiTr0
Потому, что я этот блок вживую не видел, а в ценовом диапазоне - он заметно подешевле сходных ФСП/чифтеков, хоть и дороже явного фуфла вроде гембирдов. И, исходя из этого обзора сородича (который по +12В вообще никакой), и этой инфы о какой-то 500-ке (не вашей ли?), где заявленная мощность по обеим каналам +12В при вычислении оказывается равной 330Вт - складывается устойчивое ощущение, что БП - китайский фуфел. Потому как даже бюджетный FSP-350PNR имеет бОльшие заявленные токи на +12 линиях.
А у говноблоков со временем кондеры имеют свойство деградировать, а как остальное железо будет реагировать на повышенные пульсации питаний - точно поведение неизвестно, но явно на пользу не пойдет.
tec
Пардон, только посмотрел еще раз на бп, точно, я ошибся:-), блок один в один с обзора - 450вт. За качество чины спору нету конечно. Я еще когда купил этот блок ( для себя ), сразу заменил кондэнсаторы по вторичных линиях на низкоимпедансные. Блок я конечно хочу нормальный, но это попозже, пока приходится плясать с тем что имеем).
NiTr0
За те же деньги, думается, вы бы могли купить FSP-350PNF, который раза в 1.5 гарантировано большую мощность по +12 выдает.
Данный блок - даже если верить паспорту, выдает всего 180Вт по +12 (12В, 15А). При том, что одна только ваша видяха имеет TDP 160Вт. + проц с TDP 65 (или 89 - не помню) Вт.
tec
Проблема решилась. У меня второй цыфровой выход видяхи был нагружен шнуром DVI - HDMI телевизором LCD на процессоре Филипс. После отключения шнура установка прошла на ура. Вот такие вышли пироги.
Спасибо всем за советы.
