Автор: Cyryh , 13 февраля 2012
Мать: Asus P4P800 SE Rev-2.00
NB-i865PE Rev-A2
SB-82801EB ICH5
BIOS AMI 1012b
Проц: Cel-325 Prescott-256 Rev-D0
2,53GHz 133*19.
Проц на частоте 200 МГц работает условно стабильно.
В общем, как и вся система, кроме PCI-USB контроллера.
(Встроенные USB мертвы.)
Нужно обмануть материнку, чтобы она думала, что дефолт для проца 200 МГц шина и 800 МГц FSB.
Обязательно с "обратным билетом" в случае чего.
Реально ли это?
Umnick
14 лет 9 месяцев назад
Не знаю поможет ли... У мну была мамка Biostar M7TDB (478 сокет) с родной шиной в 400 мегагерц и проц четвёртый пень(нортвуд) полтора гигагерца.
Притащил домой как-то проц-пень 2,4ГГц(пресскот). Вонзил его в мать, и мать засиренила. На сайте биостар высмотрел, что пресскот не поддерживается. Пришлось разгонять (для третей Готики:) полторашку до 1,8Ггц(стабильно работать на более высоких частотах не мог). Через несколько дней благополучно забыв про разгон поробовал вставить пресскот. Каково было удивление когда комп запустился. И какова была печаль когда через две минуты игры вылез синий Екран. Методом тыка попробовал новый бивис и всё пошло нормально. Оказывается в биосе разгоняя проц разогнал и шину и прескот встал как родной. Потом установил самопальный биос для прескотов и разогнал проц до 2,8 и радовался третей готике. (На всякий случай: если будешь разгонять используй более лучшее охлаждение)
Cyryh
Да я уже разгонял.
Взял высоту в 218 Мгц (4.14ГГц).
Порог стабильности около 205 МГц.
Оптимальное напряжение 1.43-1.45В.
При 200 МГц мать вроде как устанавливает некоторые делители как надо.
Например, шина чипсета (QDR) становится не 100МГц, а дефолтные 66.
С частотой памяти тоже все ОК.
Но вот по остальным интерфейсам я не уверен.
Если тот же PCI или AGP будут работать с неизмененным делителем, получится, что они работают с 50%-ным разгоном.
Не говоря уже о каких-нибудь внутренних шинах/интерфейсах.
Cyryh
Вообще, видимо откажусь от этой идеи.
В слишком уж агрессивном режиме работает система при таком разгоне.
Umnick
я разгонял только проц (через биос) не более.
radical
Можно сделать BSEL-mod
Странно, что мама задирает частоты на 200. У меня P4P800-X и celeron 2.4(18x133). Проц работает на 200 шине, стоит noname пятипортовый контроллер на чипе Nec (встоенный USB накрылся), работает нормально.
Cyryh
Слушайте, а никто не знает, как можно узнать частоту шины PCI(разъемов)?
Естественно, осциллографа на
такие частоты нет.
radical
Программой типа clockgen'а
шине..
Какое напряжение на проце у тебя?
1.45V
Кулер боксовый, с медным сердечником. Летом под нагрузкой нагревался до 70град (корпус совсем неважный, с вертикальным БП и плохой вентиляцией). Комп стоит на даче для ТВ, фильмов и инета.
