Автор: Snakez , 29 мая 2013
Люди во такая беда играл игру BF3 и вдруг везде прямые линий в разные стороны хотя игра играет без всяких проблем , сначала думал проблем с дровами не фига , хотя просто винде лазил таких артефактов нет но есть артефакты кратовременые особенно в браузер видны что слово в ширину растягивает , пробывал на другом компьютере такая же фигня , Ставил ATITOOLS сразу видны артефакты . на память не похожи может чип перегрел , жарка чипа поможет ?
Когда скрины делал артефакты на сек 5 исчезли потом появились (
al51al51
13 лет 3 месяца назад
EVGA GTX 680 2gb - ведь новая карточка ,а вы её сразу жарить. Может по гарантии ? или на худой конец выяснить ГПУ или память. Для начала можно сильно занизить частоту ГПУ или памяти поочередно и посмотреть на реакцию видюхи.
Snakez
Добавил скрины
snAke666
Похоже на деградацию гпу. Поробуйте снизить частоту работы гпу, шейдеров и напряжение на нем.
Snakez
На скрине видно же что я чистоту снизил чипа и памяти )
Snakez
Кстати поиграл 10мин BF3 с артефактами о чудо !!! Карта заработала без артефактов вот только на долго ли это чудо (
Snakez
Люди нет нет но есть артефакты то прямые линий везде и в разные стороны , или бывает розовые цвета особенно когда BF3 играю на оружие ! Что может греть стоит или ребол делать или чип менять , если менять нашел на китайском сайте но есть к ним доворие! Так я понял деградация кристалла (
Brat
А где чип нашли? И чем реболл делать будете ? я трафаретов не встречал.
Snakez
Буду пользоваться универсальным трафаретом чип стоит 65 зеленых . Но кто скажет в чем проблем менять чип или есть причина в другом ?
snAke666
Универсальный скорее всего не подойдет. Скорее всего как и многие современные чипы у гк104 будут пара зон пятаков с разным шагом.
Snakez
И чего не как чтоли ? заделаться ювелиром каждый шарик епт )
