Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 октября 2005
Привет !!
Нужна помощь в ремонте сабжевого блока. Погорели детальки в хлам в дежурке оного БП.(Не прочесть). Нужна маркировка тр-ра Q16 (по размеру как С945, стоит вплотную к трансу дежурки) и R88, маленький такой резик (стоит м/у С59(10нФ) и D26(SR104)). Основной раскачивающий тр-р 2N60 и оптрон PC817
Root
21 год назад
HPC-300-102 C0-A1
Q16 = f 11245 PN 2222A
Q17 = 2N60B
это где? не нашел :roll: лучше с фоткой и указанием местоположения стрелочкой... Тогда точно скажу :)
Просто блок рабочий и долго измываться над ним я себе позволить не могу....
DRU
21 год назад
Так с транзисторм разобрались, тогда остается вопрос о мелком резюке. Короче он идет одной ногой на центральный вывол Q16 (она же соединена с выводом оптопары), а второй вывод резюка, через 2 BT (0,82 Ом тоже помер) резистор уходит на минус диодного моста, короче на массу.
Может быть ROOT глянет что там за зверь стоит
Да С59 (103) стоит ему паралельно.
Root
21 год назад
R88 - 219-220 Ом по мультиметру, по маркировке: зел., место, кор., кр., кр.
DRU
21 год назад
Всё спасибо, сейчас всё крякнувшее заменю, по результату отпишу.
DRU
21 год назад
Рано радовался. Решил прозвонить транс дежурки, а там одна обмотка в обрыве... Мд-а... Придеться на зап. части дербанить. Так как восстанавливать данные девайсы не получается.
Кстати разные трансы дежурки тоже менять можно.
У меня есть неоднократный удачный опыт,
правда в большинстве случаев пришлось высверливать дополнительные отверстия в плате БП и припаивать провода вместо дорожек. Метод очень прост: срисовываем схему дежурки с дохлого БП и с БП донора. Сравниваем цоколёвку, различия номиналов делаем вывод.
Понятное дело что совсем разные трансы не взаимозаменяемы. т.е. схематика должна быть однотипной.
ИМХО самые частовстречаемые схемы
Схема на биполярнике с С5027/С5353/С3150 и т.п. (в том числе вариант с двумя транзисторами) - взаимозаменяемы, проверено многократно,
Если транс "свистит" - подобрать номиналы резисторов.
Cхема на поливике 2N60 с оптопарой и т.п. - взаимозамена проверена дважды.
На других схемах подобные "опыты" не ставил.
DRU
21 год назад
VOvan спасибо за посказку, что то валялось в загашниках. Надо глянуть может и подойдет.Значит не всё потеряно !
Еще добавлю небольшое замечание - если дежурка засвистит при нагрузке - проверь еще сглаживающие кондеры во вторичных цепях, _особенно_ перед микросхемой стабилизатора. Если высох - это чревато перегрузкой первичной цепи и транса и выходом из строя ключевого транзистора и иже с ним (хотя некоторое время может проработать и с писком).
DRU
21 год назад
Angel07 к сведению принял, гляну, ... а ещё лучше заменю на новый.
