Автор: Алькатрас , 9 апреля 2010
Приветствую Вас снова,товарищи
Собственно проблема:На блоке питания дежурка есть,а остальных напряжений нет.
Общая инфа:
ШИМ- SG6105D
На входе кондеры емкостью 470мкф
Силовые транзисторы - 13009
Первичный осмотр выявил вот что:
Под радиаторами транзисторов и диодных ключей плата стала шоколадного цвета(из-за температуры)
Обнаружил три кондера пухлячка
2200 мкф на 6,3 в х2
470мккф 16в
Также нашел отклонения от номиналов у двух резисторов
(они расположены около транса и диодных ключей)
Ребят подскажите где еще копнуть,ведь кондеры не спроста вспухли мне так кажется
16 лет 5 месяцев назад
Под радиаторами транзисторов плата стала шоколадного цвета(из-за температуры)
А там мелкие конденсаторы заменили ?
Что происходит на транзисторах раскачки в момент замыкания PS-ON ?
Evlagor
Кондеры на 6,3В стоят скорее всего в цепи формирования +3,3В. Вот с нее и начните.
Конденсаторы мелкие не менял(совковых дофига в наличии,но сомневаюсь сильно подойдут ли они по размеру).
Цепь 3.3в проверяю еще.
Запустить блок пока нет возможности,т.к. выпаял 13009 и вставил в другой БП
Проверю цепь 3.3 до конца,разживусь транзистором и отпишу.
Что вы думаете по поводу отклонения номиналов у резисторов?
Они 4,7 ОМ должны быть,а сами на 8 ом
расположены около Трасформатора и диодных ключей
Это которые последовательно с керамикой на 10нф ? Пусть будут.
Угу с кодерами которые.Кстати на трансформаторе вся вторичка звонится и везде ноль показывает,это нормально?(извините за детсадовский вопрос)
Нормально.
И еще я транзисторы раскачки прозвонил, не выпаивая, - целые.
Транзисторы раскачки проверяются только заменой.
doomnik
Не мое, конечно, дело как Вы проверяете элементы схем, и абсолютно не волнует вопрос: - отремонтируете Вы этот блок или нет...
Но если Вы хотите добиться положительного результата ремонта прочитайте https://rom.by/comment/213630 и "модифицируйте" свою методику поиска неисправности.
Ну если у Вас под боком магазин радиодеталей, а "золотого запасу" - куры не клюют, то да. А проще все детали заменить. Ну не все же так жируют.
И главное, цель поиска неисправности - определить причину выхода из строя того, или иного элемента. Как правило элемент явно вышедший из строя (визуальный осмотр, "прозвонка") - это жертва а не причина неисправности.
Спасибо за своевременное замечание.
