Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 июля 2009
Имеетя блок питания Power Master PM(P4) 350W Low Noise 120mm FAN.
Дежурка присутсвует.
Проверив сопротивления выходов 5v,12v,3.3v обнаружил на 12v всего 12 ом.
Оказалось пробит диод в одой из выходных диодных сборок F20C20C.
Заменил - работает.
Выпаял из платы какого-то давно разобранного БП такую же сборку. Предварительно прозвонив мультиметром M890F в режиме прозвонки (проверки обратного сопротивления диодов).
Родной показал около 600, а заменный около 500 (точно не помню, но разница большая - около 20%).\
Вопрос - достаточно ли заменить сборку такой же по наименованию, или нужно чтоб параметры совпадали ? Не будет ли одна нагружена больше чем другая, работают как я понимаю они в паре ?
Если заменил "сборку такой же по наименованию", значит поставил то что надо. Будет работать.
17 лет 2 месяца назад
Значит будет меньше греться.
