Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 августа 2009
Здравствуйте! Прошу совета как можно починить данный БП.
Из него я пытаюсь сделать зарядное устройство, изменил следующие элементы:
1) Убрал все ненужные выходные напряжения, кроме 12в и 5в дежурных
2) Убрал PG
3) убрал защиту со всех ранее снятых линий выходных напряжений
4) на ногу 1 ШИМ с канала 12в вместо резистора 24к поставил переменный 10к и последовательно 5к, в результате добился регулировки напяжения на выходе от 5в до 15в
5) на входе заменил конденсаторы на 680мкф Х 200в, дроссель групповой стабилизации все линии соеденил параллельно и оставил на 12в, на силовом трансформаторе параллельно первичке вместо резистора 100 Ом поставил 50 Ом (просто грелся и я поставил более мощный но ниже сопротивлением).
Работало вроде все хорошо, только грелся дроссель на выходе, затем
6) Решил сделать ограничение тока. Для это на выходе минус поставил резистор из мультиметра (проволока для измерения тока примерно 0.1 Ом) и с него завел на 16 ногу ШИМ и на 15 через переменный резистор 4,7к и 470к на 14 ногу ШИМ. В результате ограничение тока где то 7А.
Все это испытовал на галогенках с потреблением общим около 8А (до переработки замерял), при ограничении тока примерно до 2-3А начинались неприятные шумы, треск, свист. Сильно перегревались ключи на входе и в результате взрыв :).
Были заменены ключи С4106 на E13009, заменены диоды К-Э, заменены резисторы 2.2Ом и 2,7к, мостовая сборка, предохранитель. После включения появились дежурные 5в, Ps-on, напряжение на 12 ноге 12-15в, хотя до переделок было около 28, и на дежурке до стабилизатора было 24в, а теперь там 13в. Вобщем напряжения на выходе 12в так и нету :(. Наключах ШИМ относительно земли 2 в (осциллографа нету, могу только напряжение мультиметром сказать). Заменил ШИМ, заменил трансформатор раскачки (от безысзодности уже). Щас подозреваю все таки трансформатор дежурки, но заменить нечем пока, раньше если мерить мультиметром на переменном напряжение на трансфоматоре было 12в (не помню точно) а сейчас только 4, но для дежурки 5 в хватает, а вот для ШИМ думаю не хватает 15в.
Ну может кто подскажет как отремонтировать БП, и как потом избежать очередного взрыва?
Заранее благодарен за Ваши советы!
16 лет 10 месяцев назад
Шоттки очень чувствительны к превышению пикового напряжения. А пики импульсов на диоде могут в восемь раз превышать выходное напряжение.
BD506 это просто обозначение детали в схеме.
Ну главный вопрос почему транзисторы на входе перегреваются?
Потому что визжит. Сквозной ток, гармоники...
zetrix
А не подскажите еще как переделываются БР где есть супервизоры на компараторах LM339, как там отключить повысить напряжение по 12в, при этом оставив стабилизацию и защиту, у меня просто появился еще БП JNS230 как раз с компараторами и Octek X25, только правда пока схему не нашел, ну вроде ничего особенного ) только собран он конечно круто там такой транс какого и в 350 можно не увидеть :)
Обычно в этих схемах задействованы 15 и 16 ноги ШИМ для защиты по току. Тогда просто откидываю выход LM от 4 ноги ШИМ.
zetrix
так если 4 ногу отключить то тогда никаких защит вообще не будет??? А можно ли этот компаратор LM339 использовать в схемк лабораторного источника питания??
vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12107
micbal
Не факт, бывает защита от превышения определенной длительности импульса. Реализуется через 15, 16 ноги ШИМа. У вас 15, 16 ноги куда заведены?
zetrix
В блоке питания JNS 15 и 16 как раз задействованы в LM339, но этот вариант меня никак не устраивает, т.к. эти ноги нужны мне для регулировки тока. А как делается ОС по 3 ноге?? В первом блоке повер мастер эта нога использовалась для повер гуда и на RC через 2 ногу, определяя частоту, а стабилизация напряжения, как я понял, была по 4 ноге. Вот в JNS тогда не понятно если я отключу 4 ногу то как стабилизация будет реализована, или ШИМ настолько стабилен, что стабилизация может и без ОС просто задав напряжение на делителе 1 ноги??
Mr.Barbara
Вы несколько неверно понимаете, как работает TL494. На 2 ногу через резистивный делитель заводится опорное напряжение с 14 (около 2,5V). На 1 ногу опять же через резистивный делитель заводится среднее от напряжений в выходных каналах +5V и +12V. Нагрузили канал +12V -> напряжение на 1 ноге относительно 2 просело -> м/с увеличила ширину импульсов на транзисторы раскачки -> напряжение в каналах +5 и +12V поднялось. Аналогично работают 15 и 16 ноги, только стабилизируют они не напряжение, а ток и зачастую не используются (16 сажают на землю, а 15 на 14 - +5Vref). - Это и есть стабилизация напряжений посредством ОС.
4 нога отвечает только за вкл/выкл TL494 (хотя есть модели БП, где ШИМ включается подачей питания на 12 ногу). Но задействуют ее не только для этого. На LM339 или дискретных элементах строят различные защиты (по току, напряжению), сработка которых приводит к появлению на 4 ноге высокого уровня (около 4V). М/с тут же перестает генерировать импульсы, пока на 4 ноге не утановится низкий уровень (около 0).
zetrix
Спасибо, но про входные компараторы это я все знаю, и про 4 ногу отвечающую за включение тоже, совсем не знаю про 3 ногу. И значит, получается входных компараторов ШИМ достаточно для стабилизации напряжения, ну зачем тогда вообще 3 нога для ОС?
RC цепочку с 1 на 3 видели ? Для устойчивости ОС. Чтобы блок не визжал.
tipoya (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Вы несколько неверно понимаете, как работает TL494........................................................................
t1=0, t2-80mV, t3=120mV
