Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 августа 2009
Здравствуйте! Прошу совета как можно починить данный БП.
Из него я пытаюсь сделать зарядное устройство, изменил следующие элементы:
1) Убрал все ненужные выходные напряжения, кроме 12в и 5в дежурных
2) Убрал PG
3) убрал защиту со всех ранее снятых линий выходных напряжений
4) на ногу 1 ШИМ с канала 12в вместо резистора 24к поставил переменный 10к и последовательно 5к, в результате добился регулировки напяжения на выходе от 5в до 15в
5) на входе заменил конденсаторы на 680мкф Х 200в, дроссель групповой стабилизации все линии соеденил параллельно и оставил на 12в, на силовом трансформаторе параллельно первичке вместо резистора 100 Ом поставил 50 Ом (просто грелся и я поставил более мощный но ниже сопротивлением).
Работало вроде все хорошо, только грелся дроссель на выходе, затем
6) Решил сделать ограничение тока. Для это на выходе минус поставил резистор из мультиметра (проволока для измерения тока примерно 0.1 Ом) и с него завел на 16 ногу ШИМ и на 15 через переменный резистор 4,7к и 470к на 14 ногу ШИМ. В результате ограничение тока где то 7А.
Все это испытовал на галогенках с потреблением общим около 8А (до переработки замерял), при ограничении тока примерно до 2-3А начинались неприятные шумы, треск, свист. Сильно перегревались ключи на входе и в результате взрыв :).
Были заменены ключи С4106 на E13009, заменены диоды К-Э, заменены резисторы 2.2Ом и 2,7к, мостовая сборка, предохранитель. После включения появились дежурные 5в, Ps-on, напряжение на 12 ноге 12-15в, хотя до переделок было около 28, и на дежурке до стабилизатора было 24в, а теперь там 13в. Вобщем напряжения на выходе 12в так и нету :(. Наключах ШИМ относительно земли 2 в (осциллографа нету, могу только напряжение мультиметром сказать). Заменил ШИМ, заменил трансформатор раскачки (от безысзодности уже). Щас подозреваю все таки трансформатор дежурки, но заменить нечем пока, раньше если мерить мультиметром на переменном напряжение на трансфоматоре было 12в (не помню точно) а сейчас только 4, но для дежурки 5 в хватает, а вот для ШИМ думаю не хватает 15в.
Ну может кто подскажет как отремонтировать БП, и как потом избежать очередного взрыва?
Заранее благодарен за Ваши советы!
zetrix
17 лет 2 месяца назад
Не понял вопрос.
Ну например у меня галогенка питается 4 А 12В при понижении тока до 2 А транзистрв звенят.
Дроссель убирать ни в коем случае нельзя.
А почему так страшно? Он же просто по выходу пульсации убирает, как он на ШИМ то повлияет?
Обычно визжать начинают при повышении нагрузки. При ограничении по току (с токовым датчиком на выходе) у меня вроде ничего не визжало.
А токовый резистор случайно не имеет индуктивность ?
Он используется для накопления энергии, а не для сглаживания.
"Golovkov_ A_V_Bloki_pitanija_dla_IBM_PC_1995.djvu" c.28
zetrix
17 лет 1 месяц назад
Привет всем! Давненько руки не доходили до БП. Ну вот седня наконец есть прогресс :), писк про ограничении тока был вызван наводками, после укорачивания всех концов писк не пропал, а вот если повесить емкость на 0.1 мкф между 15 ногой измерителя тока ТЛ и 3 ногой то писк пропадает и работает все как в сказке (проверял пока на галогенках, легко ограничиваю ток до минимума, галогенки тухнут и никакого писка и прочих звуковых эффектов).
Еще нашел интересную статейку и схемку
http://npj.netangels.ru/vchk/atxlab
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12107
P.S. и вопросик есть маленький, там в схеме на выходе используют 2 операционника, я так понял для увеличения предела регулирования, эти операционники уже есть в схемах БП или это отдельные элементы. Т.е. я имею ввиду используются ли на выходе операциооники для контроля напряжений, и если да, то можете подкинуть какие нить схемки блоков питания с такими выходами, чтобы я мог поучиться еще и на таких :). Просто в реальности видел БП где кроме тл494 стоит еще микруха такая же по габоритам, есть чувство что это то что нужно :)
Мда. Про конденсатор я как-то и забыл. Обычно и без него TL494 не теряет устойчивость. А вот KA7500.
Изе-за того, что регуляторы стоят в цепи опорного напряжения (0-5в) надо снизить напряжение и на втором входе, поэтому и поставлен операционник LM358 с питанием от +5в.
В стабилизаторе тока он вроде бы и не нужен. А в стабилизаторе напряжения используется для того, чтобы стабилизировать напряжение на выходных клеммах, что для зарядного устройства не играет большой роли.
Просто в реальности видел БП где кроме тл494 стоит еще микруха такая же по габаритам, есть чувство что это то что нужно
Наверное, попался Microlab. Там LM339, компаратор.
zetrix
16 лет 11 месяцев назад
Добрый день! К сожалению, опять наткнулся на проблемы (. Вобщем блок собрал, все регулировал и ток и напряжение в нужных пределах, но до полного счастья я решил еще туда впихнуть приборы контроля тока и напряжения, использовал обычные DT-832. Оказывается их не только нельзя питать от того же напряжения что и мерию, но нада чтоб еще и линии питания по общему проводу и плюсу были разные, т.е. два отдельный блока питания нада для них, а то выгорают у них АЦП, правда понял я после удачного сжигания 7 приборов таких :(. При последней попытке я пробовал их запитать от одного источника, взяв с трансформатора дежурки обмотку которая идет отдельно на дежурые 5в, отсоедил ее от общей земли и заменил стабилизатор на 9в, приборы показывали всякую фигню, т.к. от одного источника питались, но это не самое плохое, проблема в том что дежурка сильно нагрелась и все выгорело :(:(. Еще на эти 9в я вешал 2 вентилятора на охлаждение. Дежурку всю заменил, но транс дежурки выгорел, и заменить такого нету, поэтому взял теперь другой блок питания, а именно RLS ATX-250, схемы к сожалению не нашел на него, но это не беда, на повер мастере я всю схемотехнику таких БП освоил :). Ну а собственно вопрос в том, как все таки запитать 2 мультиметра в моей конструкции, и почему накрылась дежурка, не ужели по току привысил?. Теперь вот думаю использовать 5 вольтовые обмотки с выходного транса, разобрать их по одной и отдельно землю взять для каждого, повесить диоды и стабилизаторы на 9в, но только вдруг опять все сломается? :(. Ну или конечно можно тупо обычный НЧ блок питания собрать для каждого прибора, но это так глупо использовать импульсник и еще обычный для самообсдуживания конструкции.
Если решать " в лоб", то можно взять 2 зарядки от мобильника и запитать каждый прибор отдельно.
Или преобразователи 5->9 в от 10 Мбит сетевых карт на коаксиале(не пробовал, но должны подойти).
Или почитать книжки об устройстве АЦП ICL7106(К572ПВ5) и если в мультиметре не "капля", отвязать входы(30,31 ноги) от питания.
Или сделать как в "Радиоконструктор" N8 за 2008 год с.16
PS А в "Радиолюбителе" N5 за 2009 на с 29 есть простенькая схема на ATtiny 26L вольтметра и амперметра.
zetrix
Значит, получается, нельзя как нибудь развязать питание с этого же ИБП? почему сгорает дежурка то? (
zetrix
16 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте, снова я :). Снова добрался до проекта ), теперь ставлю эксперименты на Rolsen 250, схемы на него нигде нету (. Выпаял все по PG, убрал лишние напряжения, повесли регулировку по напряжению через 1 ногу ШИМ. Включаю а первичка трещит, после нескольких включений, выгорел Шоттки на выходе, заменил транзисторы первички на 13009, поменял Шоттки 3040PT, включил, опять Шоттки выгорел. начал смотреть дальше и нашел отличия транс раскачки со стороны ШИМ имеет не 3 вывода как повер мастере а 5, одна обмотка, которая "лишняя" одним концом висит на земле а другим уходит в схему защиты через 4 контакт ШИМ, ну я просто отключил эту обмотку и первичка взорвалась совсем. Теперь вопрос) что это за обмотка такая, это магнитный стабилизатор, как я понял, но в похожих схемах один контакт на заемле а другой на операциооник идет, а здесь завязано в защите все..., как быть с таким БП, как сделать регулировку? первичка трещит из за не верной работы трансформатора раскачки? Помогите разобраться, пожалуйста, со схемотехникой таких БП.
P.S. С прошедшим Новым Годом!) Удачи и новых открытий в 2010!
3040PT
Я так понимаю, Вы с него хотите снять 14 вольт ? А для него это смертельно. Здесь нужны шоттки не меньше чем на 100 вольт.
И постарайтесь вернуть назад защиту по току.
zetrix
Ну а как же в повер мастере эта сборка работала прекрасно, и снимал я с нее максимально 24в, это когда от вывода 1 ШИМ отпаиваешь резистор с выхода :(. так их же на 12в ставят тоже, у них обратное напряжение 40в, не понял в чем проблема то?(( Посмотрел Вашу схему на кодеген 250 там же тоже Шоттки стоят, только обозначение BD506 не понял, это же тразистор?, Защиту по току я оставил тольку ту что напоминает защиту в повер мастере. Ну главный вопрос почему транзисторы на входе перегреваются?
