Автор: cholymelan , 18 февраля 2008
БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4. К сожалению, полный визуальный осмотр был проведен после взрыва второго кондера. Имеем горелый резюк R46 (полагаю сгорел со вторым взрывом), катушка L2 c лужей расплавленной термоусадки у основания, странно выглядит место под R50 - как будто выкушен кусачками.
Прошу бывалых помочь с ремонтом - что проверить в первую очередь, и непонятно как даже подавать 220 на вход, если в дежурке явно больше 7В.
Jet
Хм, я попробую объяснить на пальцах- я не спец, увы.
В-общем, когда R46 впаян, то уже на C23 2,3В. Выпаиваю R46 - на С23 24В.
431 проверил - звонится вроде нормально по 800-1000 Ом между ногами (как на другом трупе БП).
Jet
18 лет 4 месяца назад
я тоже не спец:)
Просто если у вас при впаяном R46 этот самый резюк не дымится при включении тогда дежурка вообще не понятно как у вас работает . При этом +5 VSB  по идее тоже должна упасть. Надеюсь С8 и С23 вы уже меняли? Ищите мелочевку горевшую резюки, диоды
Все впаял на место, PS_ON на землю ничего не дал. 2.3В по-прежнему
Mazayac
А +5Vsb при этом чему равно?
Наверняка тоже проседает...
cholymelan, проследите по дорожкам, что еще запитывается от этого напряжения кроме шима (минимум - транс раскачки). В этом направлении и копайте. Если резистор не дымится, наверняка что-то маломощное.
Jet
Можа оптрон так глюкавит?
Mazayac
+5VSB=5,17V вне зависимости от наличия R46
Mr.Barbara
Резистор 22Ом слегка задымился, когда я впаял его после предварительной проверки (см. мой постинг 20 фев 2008 - 01:09)
Я тут же вырубил питание и стал проверять ШИМ, выпаял, дал на 4-ю ногу землю и на 12-ю 12В от другого БП, ШИМ очень нагрелась, выкинул. Проверил другую - холодная, на 14-й ноге 5В есть. Проверил еще одну - тоже исправная (?). Нету осциллографа то у меня, может она тоже горелая... В-общем, после замены ШИМ на предположительно исправную, с R46 все в порядке, прибор показывает 22,5Ом
Что запитывается от 12В вроде на схеме есть, пока все совпадало 1:1, я честно говоря уже потерял идеи... разве что тупо перепаять оптрон и 431-ю просто для научного тыка...
Mazayac
Ерунда какая-то...
Если +5Vsb держится стабильным - не надо менять ни оптопару, ни TL431.
Но тогда непонятно, почему так "падает" +24.
C23 менять пробовали? И D20 до кучи махните на заведомо исправный.
Jet
Действительно ерунда....
Если при включении 24 вольта падает до 2,3 именно на С23, а +5 нормально держится, то тут по идее три варианта...
1. С23 совсем севший (хотя мало вероятно что напруга бы так проседала)
2. Хреновый D20
3. Транс глючит именно по этой обмотке, возможно непропай провода на ножке....
Вотс....
Всем огромное спасибо за помощь, отдельно хочется поблагодарить Mazayac!
Проблема решилась заменой C23 на 100uF/50V - пришлось выпаять из почти нового рабочего БП, все остальные 47uF/50V б/у, которые я пробовал, просаживались до 2-3В при включении нагрузки.
Свист я уберу сегодня покупкой пленочного 10nF/1kV (103)
Осталась пара вопросов:
1. Вместо C11 680uF/16 я впаял 1000uF/10, другого не нашлось - купить правильный на 16В или потянет? Вроде ведь там 5 рабочая напруга...
2. Что в этом БП можно предпринять для предовращения выхода из строя дежурки и зашиты нагрузки (матплаты), в частности от КЗ по +5VSB?
