Автор: cholymelan , 18 февраля 2008
БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4. К сожалению, полный визуальный осмотр был проведен после взрыва второго кондера. Имеем горелый резюк R46 (полагаю сгорел со вторым взрывом), катушка L2 c лужей расплавленной термоусадки у основания, странно выглядит место под R50 - как будто выкушен кусачками.
Прошу бывалых помочь с ремонтом - что проверить в первую очередь, и непонятно как даже подавать 220 на вход, если в дежурке явно больше 7В.
Rom
18 лет 5 месяцев назад
А от нажатия на C7 - тональность свиста зависи
А че тут отрабатывать- все давно расписано- его (С7)родимого и менять, причем на пленочный лучше.
NiTr0
Mazayac
Для начала, имейте уважение к другим посетителям данного форума: будьте любезны сменить ник и отпустить Caps Lock.
Потом можно задавать вопросы.
Mazayac
Быстрее запаять резистор "родного" номинала и включить блок, чем гадать, "полетело" там что-то еще или нет.
Тема, кстати, называется Power Master FA-5-F v.4.1 проблема с дежуркой, а для быстрого поиска по форуму не стоит смешивать разные проблемы в одной теме.
Вернулся к ремонту сабжа только сегодня.
Поменены после последнего захода: ШИМ (горелая), Q10
Ситуация следующая- на C23 (и 12-й ноге ШИМ) 2.3В, выпаиваю R46(22Ом) - 24В. Q6 и Q7 и их обвязки вроде живы (не выпаивал, правда).
Прошу помощи, куда копать?
Jet
18 лет 4 месяца назад
Шимку поставил  значит горелую вновь.... садит она напругу
1. Как вариант: есть БП, в которых питание на шим подается после PS-ON в землю.
2. Подайте на 12 ногу шим 12V от внешнего источника и посмотрите напряжение на ней и на 14 ноге (5V должно быть). Если условия не выполняются - шим дохлый, если выполняются - проверяйте транзисторы раскачки.
Jet
Еще раз проверьте +5V VSB , если оно около этого то ШИМ смотреть(менять) если 5 вольт завышено то еще раз обратите внимание на резюк R21 (2,7КОМ) проверять токо выпайкой...часто в обрыве бывает
Mr.Barbara
1. Запаяю все обратно - проверю
2. Проверял ШИМ именно так до впайки в схему.
Jet
с 5В все как было ок, так и есть, R21 был горелый, я заменил на 2,5кОм - ну нету у меня 2,7, ну не из-за разницы же в 200 Ом напруга в 10 раз падает?
Jet
Тогда поясните еще  раз какие напруги у вас на обоих концах резистора R46. Если на одном 24 а на втором уже 2,3 то он должен гореть, если же эти 24 падают до 2,3 вольт, то надо капитально смотреть обвязку оптрона, все резисторы вызванивать, 431 заменить...
