Автор: gas555 , 14 июня 2009
Здравствуйте все участники данного интернет-ресурса!!!! Используя материалы данного сайта уже восстановил 2 компьютерных блока питания, поэтому выражаю всем большую благодарность!!! Второй из восстановленных блоков питания это Power Master FA-5-F, в нём вылетел резистор R21 (2,7 Ком), трансформатор дежурки ну и конечно ШИМ (использовал схему FA_5_2_v3-2_250W_Power Master.gif) !!! Всё заменил и теперь имею рабочий блок питания. Подключал к компьютеру система грузилась и нормально работала. У меня появились следующие вопросы:
1. Как правильно доработать сабжевый блок питания чтобы при выходе его из строя он не "убивал" другие комплектующие компьютера (мать, проц, и т.д.)???
В поиске находил похожие вопросы, но т.к. я ещё новичок то в ответах многого не понял, пожалуйста помогите!!!!
2. Возможно ли доработать сабжевый блок питания так чтобы его можно было испоьзовать и для компьютера и для лабораторных нужд (имеется ввиду не параллельное использование, а конечно же поочерёдное)???
Хотелось бы сделать регулируемый блок питания по линии +12V т.е. от 0 и до +12V с сохранением той же мощности по линии +12V которую может обеспечивать блок!!! А также с защитой от К.З., индикаторами и т.д.!!!
Я слышал что есть регулируемые резисторы и что используя их можно сделать такие вещи, точно ничего не знаю поэтому прошу помощи у профессионалов!!!
Если задаю глупые вопосы прошу прощения, ещё новичок в этой области!!! Заранее всем спасибо за ответы!!!
По логике.
Ему нужна бОльшая мощность, чтобы его пробило.
Значит он бОльшее время будет держать напряжение стабилизации - 6,2 вольта.
Хочу все это проверить на стенде, есть стабилитроны на 0,5Вт и 1,3Вт и сопрессоры 1.5KE6.8CA. Но пока мощного регулируемого БП нету:-(
Mazayac
17 лет 5 месяцев назад
1.5KE6.8CA выпаяется из платы, но не пробьется.
Проверено на сильно менее мощном P6KE... (600 ватт против 1500 ватт у 1.5KE )
gas555
Купил керамических конденсаторов 10 штук по 0,5Мкф 50 вольт и стабилитрон 6.2 вольта 0,5 ватт!!! Появились следующие вопросы:
1. Как правильно запаять стабилитрон??? Прикрепляю картинку кусочек схемы блока питания с стабилитроном. Посмотрите так или на оборот надо запаять стабилитрон.
2. Как правильно запаять керамические конденсаторы??? Если я не ошибаюсь то здесь полярность не имеет ни какого значения. Да? А значит можно просто параллельно запаять электролитическим конденсаторам. Ниже картинка кусочка схемы блока питания с примером запайки керамичемкого конденсатора.
Пожалуйста посмотрите картинки и отпишитесь правильно или нет??? Если нет то напишите как правильно!!!
[off]gas555
Угу.[/off]
mathuser
Починил сабж мощностью 230W, схема которого требуемыми местами не совпадала с теми, что приведены на сайте.
Блок "пыхнул" в момент подсоединения сетевого кабеля, т.е на холостом ходу.
По наличию подгоревшего сопротивления -- аналога R41 (R46), 22 Ома -- догадался, что пробило ШИМ. Прозвонил ШИМ с 12 ноги на землю -- дало 90 Ом (мало! очевидно, что дефект. У новых это же сопротивление около 2К).
Пока заменил 22 Ома на 100 Ом, сглаживающий конденсатор перед ним (47m х 63В) и сам ШИМ. Всё работает.
Дополнительное предложение.
Увеличить сопротивление R41 (R46) 22 Ома до 1К и зашунтировать 12 ногу ШИМа стабилитроном(-ами) на 30-35В. тем самым устранить пробой ШИМа при перенапряжении. Или последовательно с сопротивлением впаять стабилитрон на ~10В.
(Я замерял ток потребления ШИМа -- 45-50 мА. От перенапряжения при номинальном напряжении 35-38В (в моем блоке) баластный резистор 22Ом не спасает).
Во времена нестабилизированных дежурок встречались блоки с таким стабилитроном. Но он не спасал. Блоки точно так же горели.
Говорят, что в TL494 он уже встроен, а в KA7500 его нет.
Так что самым надежным средством остается шунтирование емкостей керамикой. А для PowerMaster - еще и замена резисторов, залитых клеем.
Обычно это следстве, а не причина. Вы проверили текущее напряжение на 12 ноге ШИМ ?
mathuser
От 32 (100 Ом) до 37В (22 Ома) в зависимости от сопротивления баластного резистора.
Плохо. 25 максимум. Ищите из-за чего.
Оптрон в дежурке есть ?
mathuser
С оптронами будем разбираться, но похоже 4-хполюсников на плате я не видел.
Что может поднимать напряжение? В дежурке проверю электролит, стабилитрон, элементы на обрыв или пробой...
