Автор: TTAXAH , 23 августа 2017
Переделал Power Master FA-5-F под лабораторный, поставил регулятор на lm358. Напряжение регулируется нормально: 0-22,9в.
Ток поднимается максимум 0,3-0,4А, дальше все уходит в защиту и появляется писк. До "доработки" от БП загоралась автомобильная лампа 50Вт. Сейчас не загорается. Пробовал отключать защиту по току: замыкал 16 ногу TL494 на землю, все-равно не поднимается ток. в качестве измерителя подключен: DSN-VC288
Перенес в Песочницу.
TTAXAH
9 лет 3 месяца назад
автор статьи говорил, что можно соединить последовательно 5-ти вольтовые обмотки, я пробовал. Не помогло.
RAR
Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм2.
я бы все таки на дросселе заострил внимание
TTAXAH
До переделки БП держал же на этом дросселе
RAR
Попробуйте отключить оба усилителя ошибки, 1 и 16 на землю, 2 и 15 на референс через резистор (5 вольт из 14) и 4 DTC на землю, так должно получится максимальное напряжение и максимальный ток, 3 feedback тоже можно на землю через резистор, так хотя бы узнаем что ограничивает ток: ШИМ или сама конструкция.
TTAXAH
попробовал.
Внешний амперметр зафиксировал силу тока 0,7А.
DSN-VC288 гаснет при нагрузке.
на 12 пине tl494 напряжение падает до 0 вольт. без нагрузки - 20 вольт.
RAR
А нагрузите дежурку резистором, и померяйте ток, свои ампер два должна давать.
TTAXAH
на 5 вольтах дежурки держит 1,5А.
на 22 вольтах дежурки держит 0,5-0,7А. И начинает пищать от 0,3А
RAR
для 5 вольт нормально, для 22 не понятно, попробуйде дать питание от другого источника, и заглушиь ограничения по токи и напряжению, какой ток получится
TTAXAH
А может такое быть, что просто не хватает тока в первичной цепи?
RAR
Все может быть, но мне кажется просто дежурка не тянет.
