Автор: TTAXAH , 23 августа 2017
Переделал Power Master FA-5-F под лабораторный, поставил регулятор на lm358. Напряжение регулируется нормально: 0-22,9в.
Ток поднимается максимум 0,3-0,4А, дальше все уходит в защиту и появляется писк. До "доработки" от БП загоралась автомобильная лампа 50Вт. Сейчас не загорается. Пробовал отключать защиту по току: замыкал 16 ногу TL494 на землю, все-равно не поднимается ток. в качестве измерителя подключен: DSN-VC288
Перенес в Песочницу.
RAR
9 лет 3 месяца назад
Пропробуйте другой источник питания вместо дежурки, на 14 ноге 5в на месте ? Есть четкий ответ, пропадает питание на шим тл494 ? или на шим все нормально приходет, или просто шим сам глушит БП ?
LLC
Если напряжение регулируется и показывает(?) нормально во всём диапазоне то подключили DSN-VC288 по питанию прибора к линии +12/17Vsb ? R8 reg A правильно подключили? Какова реакция БП при попытки регулирования им по току? В качестве шунта/эквивалента сопротивления 0,05Ом что использовали?
TTAXAH
вместо R8 пробовал подключать постоянные резисторы, та же история.
в качестве шунта встроенное сопротивление от DSN-VC288, пересчитал резистор R5.
Еще на максимально возможном токе, трещит дроссель.
LLC
Посмотрел вашу осциллограмму №1, не понял почему разный размах амплитуды у каналов в этом режиме. "встроенное сопротивление от DSN-VC288" и каково его значение?
TTAXAH
вместо встроенного поставил 4 параллельных на 0,2Ома.
в графике не обращайте внимание на второй канал, я проверяю один, а другой видимо просто помехи ловит
LLC
Что с напряжением на DTC(4 pin) управление скважностью? Вывод COMP(3) идёт теперь лишь на новую плату регулятора?
TTAXAH
да, 3 pin только на доп. плату. вся его обвязка убрана.
3 графика на 4 пине:
1) в рабочем режиме
2) после сработки защиты
3) после падения напряжения дежурки
TTAXAH
попробовал подключить. теперь не вырубается как раньше, но больше 0,25А не подымается и на пределе пищит.
LLC
Не понятно почему на графике DTC такая форма сигнала, особенно наличие отрицательного напряжения. Раз автор статьи по модификации БП указал, что основная идея была написана по материалам другой, там есть упоминания про "О выходном дросселе" и описание первоначального варианта схемы регулировки.
RAR
защита по току, или не хватает родного дросселя, автор статьи о переделке писал о модернизации дросселя
