Автор: bely , 16 января 2009
Здрасте.
Нужна помощь.
Проблема собственно в том, что блоке при к.з. не срабатывает защита по +5 вольтам аж провода плавятся, хотя по +12 вольтам
срабатывает. микросхема SG6105dz.
Заранее благодарен.
Mazayac
17 лет 10 месяцев назад
3 вывод SG6105 в блоке куда подключен?
Если как и положено на линию +5В, тогда измерьте на нем напряжение в момент КЗ (лучше сначала подключить мультиметр, потом аккуратно устраивать короткое замыкание :) ). Может быть напряжение не падает ниже 3 вольт - защита не срабатывает. В таком случае "виноваты" слишком тонкие провода :)
bely
Уважаемый Mazayac.
3 нога как ей и положено +5 в
напряжение падает до 2 вольт Блок не уходит в защиту(
не знаю что делать, может в обвязке шима есть регулировки путем подбора резаков.
жаль нет другой SG6105 попробывать подкинуть.
Спасибо что откликнулись)
Mazayac
При падении до 2 вольт 100% должна срабатывать встроенная в ШИМ защита. Минимальный порог, как я уже писал выше - 3 вольта.
Этот порог никак не регулируется.
Измеряли напряжение прямо на выводах ШИМ?
Serzh
Ох уж эта SG6105d.. Она и при поключении 4 ноги на землю должна защиты отключать, в моем же случае этого не было. Не люблю я с некоторых пор этот ШИМ. :-?
bely
Доброе утро первого рабочего дня недели)
Да замерял прямо на выводах.
Странно падение есть а защита не срабатывает
хотя по +12 в как часы)
Жаль что схемы нет на этот питатель.
непойму в чем дефект(
Mazayac
Схема ничем не поможет.
Если напряжение на 3 выводе падает до 2 вольт, а ШИМ не отключается - он неисправен.
Хотите все же наладить защиту? Тогда сделайте один эксперимент. Отключите 3 вывод от схемы и замкните его на землю. ШИМ отключится?
bely
Проблема решилась заменой заведомо исправной микросхемой.
Mazayac Вам огромное спасибо!
