Автор: pwm , 16 апреля 2016
Дежурка в норме, а все остальные напряжения занижены (100-300 мВ). Явный признак того что один из ключей пробит. Так и было, пробило один J13009, аналогичного не было поставил E13009L, но это ничего не дало. Проверил в обвязке ключей резисторы 2.7К и диоды коллектор-эмитер они в норме. Шим AZ7500BP-E1 дает импульсы одинаковые на два канала. Проверил транзисторы раскачки они целы, проверил диоды на них тоже целые. Смутило что осцилограма на их выходах разные, у одной нормальная пила амплитудой 64В, у другой амплитуда 23В и она шире. Или так и должно быть? Что еще проверить? Схему не нашел, вот похожая http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=128632
Перенес в Песочницу.
10 лет 7 месяцев назад
[OFF]
все остальные напряжения занижены (100-300 мВ). Явный признак того что один из ключей пробит. Так и было, пробило один J13009 ....... Проверил транзисторы раскачки они целы, проверил диоды на них тоже целые. Смутило что осцилограма на их выходах разные, у одной нормальная пила амплитудой 64В, у другой амплитуда 23В и она шире.
Забавный поток сознания :).[/OFF]
Нет. Не должно.
Раскачку проверили заменой?
pwm
тот который выдавал пилу поменьше менял на C945 второй не трогал, там стоят C3189 (*или как-то так, точно не помню), попробую оба
pwm
заменил оба, заменил диоды около них, ничего не поменялось
Проверьте обвязку силовых транзисторов, особое внимание уделите низкоомным сопротивлениям
pwm
все диоды проверил по схеме D5-D10, резисторы тоже проверил, электролиты в базах заменил
pwm
В общем такое дело, решил я еще раз дернуть ключи, поставил вместо них 13007 т.к ничего лучшего под рукой нет и все завелось. Видать у того что я поставил что-то не в порядке, хотя звонится он нормально. Как я и говорил в самом начале - явный признак того что один из ключей пробит, так оно и получилось, не впервой такая неисправность попадается и всегда были ключи и их обвязка. Всем спасибо, пойду в магазин за новыми 13009 :-)
PS решил глянуть напоследок осцилом что там на транзисторах раскачки происходит. Теперь на обоих красивая пила амплитудой 38В как и должна быть, все там исправно. Так что какая-то зависимость от дохлых ключей в горячей части имеется.
[OFF]
Нда, у автора явные проблемы с терминологией :D.
Забавно было бы услышать пояснение автора о "нормальности" красивого пилообразного напряжения на неуказанном выводе транзистора раскачки :lol:.[/OFF]
