Автор: Harley , 16 января 2018
Доброго всем времени. Необходима помощь профи.
Имеется на руках две абсолютно одинаковые карты (серийники отличаются на 1). Покупал знакомый по рекламе, с пересылкой почтой. Работали в слай у продавца. Получил, воткнул одну карту в материнскую плату, подкинул бп, мать стартанула, вентиляторы на карте как то очень вяло кружились, секнд пять и мать отрубилась. ЗАпуск - 2 секунды бп отрубается. Померял напряжение 12 шины - там что то около 5 в. БП по итогу в мусорку. С другим бп мать (со встроенным видео) стартует, но карта в системе не видна. Вторая карта работает без проблем. Так что варианты или карта пришла такая или из-за бп....Тут сложно сказать. Имеем что имеем.
Снял параметры с двух карт. Рабочая карта "+", не рабочая "-"
Вот фото точек измерения на картинке-
http://eximage.ru/image.php?dt=ZCP5
Парам + . -
Vgpu 0.98 0.98
Rgpu 3.4 2.1
Vmem 1.58 1.59
Rmem 9.8 9.8
Vpci 0.95 0.95
Rpci 164 108
Vpll 0.87 0.87
Rpll 23.6 15
Чип греется, память теплая.
В какую сторону дальнейшие поиски вести? Что посоветуете?
IgorSven
8 лет 10 месяцев назад
Судя по сопротивлению контроллера pci - чип труп
Pushu
8 лет 9 месяцев назад
Может попробовать пропайку графического чипа.
feedme
Я бы не торопился с выводами. Просто при измерении один из чипов мог быть теплее, отсюда и разница. Я бы посмотрел тщательно на предмет целостности мелочевки. 5 В с БП вместо 12 В вряд-ли могли убить контроллер pci-e
PS там, где на рисунке подписано pll, это на самом деле vddci, а pll там со стороны гпу должон быть, немного ниже vddci, небольшой дроссель, по размерам примерно как у питания pci-e контроллера
