Автор: АлександрUA , 17 апреля 2013
Добрый день! Попала в руки видеокарта PowerColor HD5750 1GD5 ,без признаков жизни.
Комп пищит о том, что нет видео (1 длинный 3 коротких)
1. Замерял напряжение памяти и GPU. Память 1,52, Проц 1,11. По осциллографу питание ровное, пилы не наблюдалось.
2. Решил проверить биос, снял микросхему U2 25v010, программатор SPI TT считал флешь, до адреса 0000F0 - все FF, дальше похоже на прошивку.
скачал отсюда биос - http://www.techpowerup.com/vgabios/69341/Powercolor.HD5750.1024.100129.html
прошивка не удалась, заменил микросхему флеш, зашил все ок, но видеокарта не стартонула.
3. после долгих поисков по форуму, и гуглу, вычислил выход со строя стабилизатора 5в. U811 (маркировку прочитать не удалось) на выходе оказалось 2.3в. питает цепь вывода изображения, а так-же подает на 9 пин VGA 5в. заменил на 78D05L с соответствием пинов - результат - 0.
4. На кварцевом резонаторе генерация присутствует. Заменил конденсатор С681(немножко теплый)
5. Решил прогреть, не помогло, в итоге решил сделать ребол - не помогло.
Подскажите куда копать дальше, и может быть, что биос который я скачал - не тот что нужен (т.к. при просмотре в редакторе совершенно отличаются).
P.S. Память еле теплая, GPU греется с радиатором от FOXCONN примерно до 50 градусов минуты за 2-3(радиатор повесил для удобства проведения замеров)
Фото прилагаю, на другой материнке пробывал.
последнее перед заменой GPU , если слова автора верны , внимательно смотрим плату (наличие сбитых элементов и т.д.)
было бы чем менять, уже заменил бы, я грешу на неверный биос, а гугл ниче не дает.
попробуйте прошивки от других производителей с данным процессором ,бывает помогает и даже лучше ,чем родные.
дайте маркировку чипа ,может у меня найдеться ,посылайте: mike5551963@mail.ru
только что открыл скачанный биос утилитой techPowerUp, настройки частот - GPU - 700, Mem 1150. а на родном сайте Powercolor в спецификации именно для этой модели указаны GPU - 700, Mem 1000. Может это и есть причина? попробую отредактировать и перезалить, сразу-же отпишу результат.
AMD, 215-0754009,GPU,JUNIPER LE HD5750 на чипе должна быть такая маркировка , у меня остался еще 1 кристалл , если что обращайся.
адрес указан
snAke666
13 лет 5 месяцев назад
А посмотрите видеокарта видна прошивальщиком? Если нет, то скорее всего хана гпу.
залил отредактированную прошивку - нет старта, пробовал залить от асуса, тоже нет старта......... Тупик.
