Автор: lwwn , 27 июня 2015
Принесли десктоп Acer Aspire 3800, мать Acer G45T/G43T-AM3 V1.0, процессор Q8200, не вскрывался, не гнался (хозяева об этом даже не догадываются), сказали: стал выключаться. Включил, в БИОСе ЦП 78Ц, U 1.1v=1.06v, вентилятор ЦП 4600 об.мин. Проблема решилась перепрошивкой БИОС. Температуры и напряжения в параметрах. Но... В дежурном мать холодная. Включаю, работает 3-5-7 минут и уходит в циклический рестарт сразу после всегда нормального POSTа. Если войти в SETUP, может постоять минут 5-10 и опять рестарт. ЮМ градусов 60Ц. Остальное, вроде, всё холодное. И после 1-го рестарта мать запускается при включении БП без кн. ПОВЕР даже если абсолютно всё отключено, включая Фронт Панель. Через какое-то время, не знаю, в гараж получается попасть раз в день, появляется деж. реж., кн ПОВЕР и по новой. Я читал, что должен был сделать перед тем, как начать тему. Но, дабы минимизировать последствия от лишних манипуляций с матерью и не совсем прямых рук.... Если мой поступок не криминал, прошу помощи. Спасибо!
Перенес в Песочницу.
nismo555
11 лет 4 месяца назад
Напряжение батарейки? Сопротивление Data + и Data - на USB портах? Lan чип греется в дежурке? BIOS шили на программаторе?
lwwn
Батарейка 3.08в, сопротивление на всех D+D- USB для внешних устройств 6.75кОм. LAN и в дежурке и в работе холодный. BIOS шил флэшкой и флэшером с офф сайта в DOSе. Может в рестарт уйти и до POSTа, а самый поздний на 90% установки W-7
nismo555
http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=18193
Да и батарейку для теста лучше подкинуть новую.
lwwn
Прочитал vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=18193, общался с техподдержкой Асера, сказали в архиве БИОС полный. По поводу батарейки, мать запускается и без неё.
nismo555
Если Вы внимательно читали тему из vlab, там ТС писал:
А вот флеха все же нужна в два метра. В первый метр биоса пишуться скорое всего какие то нонфигурации, или что то типа того...
Далее, что я зделал, с помощью WinHEX-a прицепил к началу ROM файла, кусок с FF ками, ровно в один метр, и залил его во флеху, и о чудо, все заколосилось.
Тем более, что Вы указывали:
Может все таки стоит поиграться с прошивкой? А еще лучше, указать маркировку флешки и залить дамп.
lwwn
А далее ТС признаётся
Потом сравнил дампы. и увидел, что ROM, это хвост(конец дампа) BIN файла...
Тоесть, по факту, вы были правы в том что это именно биос, а не обнавлялка...
И вообще не понятно, слил дамп БИОСа - заколосилось, добавил к нему FF - опять заколосилось. Что он хотел? Я не хочу играть прошивкой при постоянном рестарте. Я хочу узнать откуда этот рестарт и почему мать стартует при снятой ФРОНТ Панель? Как там Аккерман, стоит?
nismo555
Забыл уточнить, Вы подкидывали заведомо исправный БП и ЦП?
Не далее, а в той же записи, в которой ТС и указал суть проблемы (цитировал выше). Что требуется для дальнейшей диагностики: 1) Указать маркировку флешки. 2 ) Подключить флешку к программатору, считать дамп и выложить. 3) Прошить флешку соответственно рекомендациям ТС с vlab.
Так посмотрите, что стоит на фронт панели и проверьте наличие КЗ и повреждения...
А куда он денется? И давайте не о "геополитике", а по сути проблемы (форум о ремонте)...
lwwn
Сорри за неоперативность.
Да. Без изменений.
Наклейку со 100-ногого чипа не снимал. На наклейке: 686 AMI Bios, WQ40 7319.
К сожалению, такой возможности нет. А при прошивке БИОСа бэкап не сохранился, видимо, флэшером не предусмотрено.
Имел ввиду, что от МВ физически отключено абсолютно всё, включая разъёмы power on, hdd led, reset и тд. Это тоже может быть косяком БИОСа?
На матери есть 3 непонятных джампера. Один ME disable http://www.manualslib.com/manual/445233/Acer-Aspire-Xc600.html?page=91#manual, этот, вроде, на обновление Биос не влияет. А вот вторых два двухпиновых GP102 и 0GP101 стоят незамкнутые непосредственно рядом с чипом БИОС. ????
не о "геополитике"
Не в мыслях. Из детства.
makarog
Вам вообще-то про маркировку флеши, флешь, по-вашему имеет 100 ног?
И при этом приводите ссылку на мануал от Aspire XC600, в котором явно видна маркировка платы H61H2-AD, при том что в шапке вы указали другой десктоп и другую материнскую плату.
Вы о чем, lwwn?
lwwn
Можно ответ на конкретный вопрсос
