Автор: garrytech , 22 апреля 2008
Постоянная перезагрузка у GA-8s648. Т.е. появляется картинка Биос Nvidia Geforce 4mx BIOS Vx.x.x и ресет и так по кругу. Все остальное железо 100% рабочее. Заменил q55 q56 не помогло...
P.S Подумал на запоротый биос, закоротил контакты 2 и 3, ничего не изменилось.... Поставил Radeon 9600, стало появлятся сообщение для вставки дискеты с биосом, но после опять ресет по кругу...
P.P.S. Иногда плата вот так по кругу перезагружается в течении 10мин и вдруг нормально стартует и после этого может долго без глюков работать, пока ресет не нажмешь.
garrytech
18 лет 7 месяцев назад
Сегодня заменил все APM,появилась проблема - после нескольких таких перезагрузок гаснет экран... При том питание на память проседает до ~1.30
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
[off]Похоже на монолог с самим собой... Хотя нет, на дневник начинающего ремонтника.[/off]
Что на что меняли - догадайся сам. Зачем меняли?
Опять же... что на что меняли? Напряжения в контрольных точках до и после замены?
Задайте грамотно вопрос.
garrytech
Поменял уже все APM3055L(4шт)(находились возле южника и возле DDR) на 15N03 напряжения сейчас не помню, но после замены точно были такие же показания. Но через некоторое время периодически напруга на память стала проседать до ~1.30v
Цитата "Зачем меняли?"
Так везде пишут - "APM менять, даже если звонятся исправно."
Сейчас замеры сделать не могу, т.к. отдал посмотреть другому человеку, завтра напишу результат...
Спасибо за указанные вами ошибки, впредь буду конкретнее в вопросах...
lkhacker
Может не в тему но проверьте кондеры, и в БП тоже. С их прогревом может начать нормально стартовать.
lkhacker, не нужно забывать о грамотности и вежливости...
garrytech
Короче после прогрева всего, чего можно было - возле северника сгорает R651, пробовал менять опять сгорел, и теперь на памяти постоянно ~1.30v .
Чувствую, что еще немного и на доноры...
Dmitry-r
На подобных материнках бывают проблемы с "утеканием" содержимого флешки, если оная Winbond W49F002UP12. Как ни странно, правильность считывания сильно зависит от БП (необязательно качественного). Если материнка загрузится, достаточно перепрошить BIOS, или хотя-бы флешером считать прошивку и записать обратно...
