Автор: crit , 3 апреля 2018
Здаров пацаны, плата ms-7751 ver 4.1
Post код 55 не питания памяти
VDD 0.42 ВОЛЬТ
VDDSPD 3.3
VREF 0.20
VTT 0
ТУт три шимки на фото! не знаю на какой мерить и какую менять подскажите!
еще на сокете отсутствует одна ножка, не думаю что изза этого не поднимаются питания!?
Перенес в Песочницу.
8 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Слава идиотам, которые не могут увидеть маркировку, найти и почитать документацию :lol:.
На приведенном фото довольно паршивого качества я наблюдаю один ШИМ-контроллер :).[/OFF]
crit
здесь стоят два дрмоса renesas 20655, наверно на них надо мерить? только на какой ноге я не знаю!
А шимка я так понял тут up1632p, на которую даже даташит нету
сделал замеры! фото прилогаю
[OFF]
Если правильно задавать вопросы, то есть вероятность, что вы получите ответ даже при отсутствии документации :).
сделал замеры
Силовая часть коммутатора +5VDIMM в лице элемента с корпусом TO-252-5 весьма интересно выглядит :).
P.S. Рекомендую читать сопроводительные надписи при добавке файлов на форум - фото будут лучше выглядеть :D.[/OFF]
crit
maco, транзистор нп канальный четырех лапый p1903nd5g.
Почему интересно выглядит? Можно поподробней?
[OFF]
На истоках обоих транзисторов в составе P1903ND5G согласно вашему фото присутствует порядка 5 В, а на их стоках, которые объединены, присутствует 2,24 В. Вот и интересно - то ли вы чего-то не того наизмеряли, то ли n-канальный транзистор сдох, то ли более веселые варианты :).[/OFF]
crit
8 лет 4 месяца назад
maco спасибо
