Автор: rotor155 , 18 марта 2011
Материнка JETWAY 815 EPDA
socket 370
ЮМ PW82801BA
MIO W83627HF-AW
Напряжения:
reset 5.1
pw_on 3.27
Процессор(дроссель) 1,51
Память (Q25) 3.26
ЮМ(конд. С306) 1,46
agp(Q22) 1.84
usb 5,14 сигнальные линии впорядке
при включении ресет проходит, clock есть, мост теплый ,пост 00,
память, видеокарта, процессор, биос заведомо исправны, проверены на другом,сокет шевелил .
куда ещё посмотреть?
Max
15 лет 8 месяцев назад
Какой проц, на какой частоте запускаете?
rotor155
процессор celeron 1100,частота стандартная наверно,в биос то не заходит,он сброшен,проверен на другой материнке.говорят старые intelовские мосты редко горят,остается мультик?дак опять ресет проходит нормально...
rotor155
Ах да, ещё материнку принесли со сломаными защёлками на сокете, но обломанной мелочёвки я вокруг незаметил.
И ещё, может глупость, но когда я щупаю осцилографом кварцы и т.п. на пост карте моргают цифры, на точно такой же рабочей материнке такого нет, это нормально?
Max
Контакты в сокете осмотрели?
А дорог перебитых, могут прям впритык к сокету? Мелочевку надо по всей плате осмотреть.
rotor155
ну я со второй сравнивал под лупой вроде все нормуль. меня больше другое интересует, на что теперь смотреть на мультик или южник или пора пускать в расход?
rotor155
дело было в сокете,когда его разобрал-стало ясно,что из-за сломанной защелки проц не всеми ногами прижимался,хотя сидел вроде плотно и грелся
