Автор: timur , 13 июля 2011
Доброго времени суток.
Буду очень признателен любым советам.
Суть проблемы такая.
Системник белая сборка модель RACK-305FD-NNS состоит из двух материнских плат.
Первая модель PCI-14S3-RS-R30 имеет порты под спец оборудование и разъемы питания она точно исправна на нее в длиньщий слот втыкается
вторая модель ROCKY-4786EVG-RS-R40. В целом мать как мать слот под процессор 478, северный мост Intel 82865GV, интегрированное видео.
Комп проработал в целом 5 лет как сервер. В комнате было довольно жарко. Мать перестала запускаться. Проверил все навесное оборудование - исправно, заменил флеш биос благо был точно такой же сервер. При включении питания вентиляторы включаются, экран не загорается, северный мост не греется и процессор тоже, при отсутствии оперативки биос сигнализирует об отсутствии оной, тоже самое и с процессором. Судя по всему биос исправен, заменил батарейку на всякий случай, было подозрение что неисправен северный мост - незнаю как подтвердить предположение. Конденсаторы вроде не вспухли, на всякий случай заменил все на аналогичные.
Подскажите где проверить температуру, напряжение или еще что. (Второй сервер склеил ласты точно также как и первый - может это эпидемия!)
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 4 месяца назад
Напряжение проверяйте на всех силовых транзисторах / стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 и результаты сюда.
ЮМ не сильно греется? Можете для профилактики USB прозвонить.
Там вроде и менять-то из конденсаторов сильно нечего, разве что по 12 вольтам большие стоят.
P.S. А микросхемку BIOSа с дохлой платы сдернули? Может имеет смысл на программаторе перешить ее?
