Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 сентября 2010
Есть БП Linkworld LW6-400W с 12см кулером. Очень шумит при штатном включении кулера. Пытался включить на +5V, кулер даже не начинает раскручиваться. Хочу попробовать подключить на +7V, подключив его на +12 одним проводом и +5 вторым. Советов типа этого в инете достаточно много, но хотелось бы узнать у профессионалов, не будет ли каких последствий при таком подключении (кроме того что он станет медленнее, тише и как следствие ухудшится охлаждение - это исправлю вторым медленным кулером)? И ещё, почему-то при подключении нагрузки +12 у него повышается до +12,6 - стоит искать причину и исправлять? Так вроде всё работает (пока что): материнка, видеокарта, 2 планки ОЗУ, дополнительный кулер на северном мосту, жёсткий диск.
Собственно варианты:
1.Резистор последовательно с кулером может помочь. Какой зависит от тока (указано на кулере) и насколько нужно снизить.
2.Включить между +5В и -5В, итого 10В (лучше чем +5 и +12). Если будет слишком быстро (громко), то можно -5В +3,3В итого 8,3В
3.Самый лучший. Купить нормальный тихий кулер.
Есть ещё много, но они уже сложнее и дороже.
QuAzI
16 лет 2 месяца назад
На кулере
YOUNG LIN TECH CO.,LTD.
DC BRUSHELESS FAN
MODEL: DFS122512M
DC12V 2.8W
0,23А, и сопротивление получается где-то 52 Ом, если не ошибся в рассчётах.
Но интересуют всё-же побочные последствия при подключении к двум питающим каналам разного номинала.
DarkProg
Если подключите к плюсовому и отрицательному каналу, то ничего не будет, однажды по неосторожности так соединил два вывода одного БП(БП импульсный, но не для компа, а для отдельно взятой проффесиональной звуковой карты) и ничего естесно не произошло.
Канал -5В на современных компьютерах не используется, есть новые БП вообще без него. Так что сначала убедитесь что он у вас есть.:-)
Максимальный ток по этому каналу должен быть на шильдике. Обычно это 0,3А. Вам хватит.
Резистор 52Ом*0,23А=10В падение напряжения. Конечно такого тока не будет, потому что при уменьшении напряжения на вентиляторе ток его будет уменьшаться. Я бы сказал это максимальное значение, лучше начните с 27Ом. Мощность резистора надо брать 1Вт.
death7lord
15 лет 10 месяцев назад
напишу здесь..... я не спец, поэтому могу ошибиться в рассуждениях
у меня linkworld lw6-600w
запускаю системник - и 0 эмоций, абсолютно ничего не происходит
проверил Пуск - около 2в
на подсветке Пуск - 4,6в
=> цепь 5в работает
а как проверить 12в? и стоит ли это вообще делать, может мать померла?
спасибо заранее
Stalker007
=> цепь 5в работает
ошибочный вывод. В БП есть 2 напряжения по 5В: 5В - дежурка и 5В - основное напряжение.
Раз
то основной преобразователь БП у вас не запускается, а раз есть
то дежурные 5В присутствуют.
death7lord
т.е. ничего не понятно?
и вывода нет никакого...
p.s. разобрал БП
из внешнего осмотра ничего не бросилось в глаза кроме отсутствия предохранителя на плате
Lazy
Так быть не может. Предохранитель должен быть на месте, иначе вообще никаких напряжений бы не выдавалось.
Попробуйте более подробно описать блок питания в соответствии с правилами, плюс было бы неплохо пару фото приложить...
death7lord
предохранитель стоял на самом входе (чёрный как фэрит и исполнен типа резистор), а я искал его на основной плате БП
и всё-таки у меня БП пальнул!!!
купил 2часа назад за 3500р ровно вот такой у них же:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_CFT75014CS_Black_Blue_750W_2x8_2x6_Cable_Management_72329.html
