Автор: RavD , 3 ноября 2010
Всем Привет. Принесли плату Р4 Titan533 http://s003.radikal.ru/i202/1011/74/341b580b1924.jpg. На плате КЗ кулер дергался и вставал. После проверки нашел пробитый транз-р возле проца (обозначен). Поменял включил запустилось один раз. Выпаял, замененный транз-р снова пробит. Начал копать нашел большой транз-р NEC3256 (обозначен) то же пробитый. Заменил на NEC2941. Поменял снова транз-р возле проца. Плата запускается но нет сигнала и накаляется СМ. Если без проца запускать СМ не накаляется. Проц
Р4 1,5. Пробовал 1,7Cel то же самое. Сигнала нет. Значит СМ сдох или был уже дохлый?
RavD
16 лет назад
СМ может нагреваться из-то что другой транз-р NEC3256 стоит? Может сопротивление замерить где и какое оно должно быть?
NiTr0
16 лет назад
Измерьте сопротивление по выходу питальника проца. Если выбило транзистор верхнего плеча питальника - вполне он мог за собой утащить и мост, хотя обычно при этом и проц горит.
RavD
16 лет назад
"сопротивление по выходу питальника проца" т.е. замерить сопротивление всех транзисторов возле проца? Какое должно быть с процом и без? Дроссели возле проца тоже калятся. Замерил сопротивление на дросселях относительно земли 0Ом (тестер на 2000Ом). Поменял дроссели. Без изменений.
RavD
16 лет назад
Народ что с СМ все же? Как проверить вышел из сторя или нет? Подкиньте идеи или плату на запчасти?
Поменял дроссели
:lol:
Сделайте так - вытащите процессор, выпаяйте все дроссели по питанию процессора и замерьте сопротивления с разных сторон в месте где стоял дроссель, т.е. на входе и выходе дросселя (достаточно измерить у одного, но выпаять надо оба). Если КЗ будет на выходе, то, с большой вероятностью, сдох СМ (чтобы точно сказать вам надо будет найти индуктивности или перемычки через которые питание процессора подается на СМ и отпаяв их прозвонить СМ), если на входе, то ищите неисправность в цепях формирования напряжения процессора.
