Автор: drmz , 24 апреля 2014
Перестал работать DVI(цифра) после подключения стороннего монитора.
через переходник (DVI ->d-sub vga) картинка есть, родной d-sub разъем тоже рабочий.
Монитор не уходит в режим ожидания(нет сигнала), но и экран пустой(черный)
Монитор подключал не совсем на горячую: компьютер был включен(корпус заземлен), монитор был выключен. Подключил к монитору dvi-dvi, только после этого подсоединил к монитору 220В, включил. А монитор синим светодиодом светит, картинки нет. Судя по тому, что звук не прервался, ОС продолжала работать нормально.
После того, как ни клацанье source кнопки на мониторе, ни перезагрузка компьютера не выдало картинку. Подключил по DVI старый монитор - та же беда. Светит "синий глаз", в самом начале инициализации устройств загорается подсветка и в таком виде - экран черный пустой. Компьютер загружается штатно.
Заменил кабель DVI - ничего.
Пробежался паяльником по обвязке DVI на видюхе - ничего(паяльник заземлен)
Подскажите, люди опытные, что могло накрыться с такими симптомами?
Aleksey_56
12 лет 7 месяцев назад
Линии RGB отзвоните, а так же проверьте буфер вывода, что нибудь типа 74HCT08. Неплохо бы указывать что за карта.
drmz
Aleksey_56, zotac 430gt.
Могу сбросить фото, если это поможет делу.
Aleksey_56
Проверяйте буфер 74ACT08 (в корпусе SOP-14) рядом с DVI разъёмом, если конечно дизайн платы такой какой предполагаю. Фото смотрибельное с обеих сторон приветствуется.
Ну и сопротивление RGB линий на разъёме DVI огласите.
makarog
Aleksey_56, при чем тут "сопротивление RGB линий"? аналоговая часть работает
Aleksey_56
[OFF]при чем тут "сопротивление RGB линий"?[/OFF]
[OFF]Для проформы спросил.[/OFF] :-)
BHyK
справедливо только для карт нвидиа.
А глянуть напряжения (стабилизатор 5в)? на будущее, если комп заземлён, монитор/телевизор тоже нужно приземлять))
Aleksey_56
[OFF]справедливо только для карт нвидиа.[/OFF]
[OFF]На всех ATI буфер отсутствует как класс? Или вы говорите про конкретно 74ACT08?[/OFF] :-)
[OFF]А глянуть напряжения (стабилизатор 5в)?[/OFF]
[OFF]Не всегда вылетает стабилизатор при пробое буферной МС, хотя и такое не исключено.[/OFF]
[OFF]
Нескромный вопром - зачем делать лишнюю работу :)?[/OFF]
Aleksey_56
зачем делать лишнюю работу:)?
[OFF]Вы про линии RGB или буфер вывода? Я обычно в таких случаях с этого и начинаю, ну ещё 5В стаб проверяю, но его и так можно вычислить при проверке буфера, приходит/не приходит питание (вердикт о подгоревшем ГП можно поставить, но могут быть и другие варианты), если знаете другую методику в подобных случаях - поделитесь пожалуйста, буду рад почерпнуть для себя что то новое.[/OFF]
[OFF]Задумайтесь над тем, используются ли сигналы R/G/B/HSYNC/VSYNC в интерфейсе DVI-D :).[/OFF]
