Автор: ufuws , 24 июля 2015
На IPTV приставке сначала вообще чип грелся и невидило сетевую карту. Заказал новый такой же, впаял. Теперь сетевую видит, но пропадает линк. Так же как и на сетевой карте в компьютере. Пропадает и через несколько секунд появляется, и так же через несколько секунд пропадает. Такой цикл повторяется бесконечно. Стало это все происходить после того как гроза ударила. Может кто сталкивался с таким?
novice_dP
11 лет 4 месяца назад
Уточните пожалуйста к чему и как именно подключены Ваш компьютер (его сетевая) и приставка IPTV?
ufuws
сетевая карта была проверена на нескольких компьютерах с разными проводами и хабами, результат одинаковый. Приставку так же проверял разными проводами и хабами, в рабочем режиме она подключена к адсл модему.
novice_dP
В похожем случае сдохла встроенная в материнку сетевая и роутер к которому она была подключена. Решено было заменой роутера и установкой сетевой PCI. Вы не пробовали другую сетевую(исправную) подключать к ADSL модему? В сетевых устройствах летят не только сами сетевые чипы, но и входные трансформаторы(со стороны RJ-45 должны звониться 1-2 и 3-6 контакты -- для 100 Mbit/s), их SMD обвязка. https://rom.by/forum/Remont_setevyh_kart_obshchee - "черный залитый квадратик".
