Автор: avk06 , 23 сентября 2009
Есть старая материнка Pc Partner на чипсете VIA VT82C694X Apollo Pro 133A, Bios Award 2k010824. Более нового Биоса, естественно нет у них на сайте. Поставил XP и теперь маленькая проблемка- при завершении работы кулер проца вырубается а блок питания продолжает работать. Может ли помочь в этом BIOS Patcher , кто сталкивался?
savely
17 лет 2 месяца назад
Вряд ли. Я вообще бы заподозрил неисправность - при выключении не разрывается цепь PS-ON. Какой-нибудь мелкий транзистор сдох.
Или в других ОС (типа Win98 или Linux) все нормально?
avk06
До этого стояла Win98, проблем с выключением не было. Кроме того, у меня есть др. мат.плата Pc Partner, 815EP, так когда там поменял диск(вместо 20 поставил 80) появилась та же проблема, причем пробовал разные Win Xp- и сборки и "чистые" системы.
Baza
поставить надо драйвера на чипсет, Via 4In1
без них такая проблема имеет место быть на 693А и 694
avk06
Если Вы об этих драйверах - http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/drivers.htm, то они не подходят, т.к. у меня контроллер Ide выдает Ven_1106 dev_0571, а в сборке Via 4In1 dev_0571 отсутствует. Нашел именно такой на devid.info, установил , но тоже не помогает. Или у вас другие Via 4In1? И откуда сведения про такую проблему на 693А и 694? Да и вообще, в Диспетчере устройств нет ни одного желтого восклицательного знака, все драйвера установлены, все исправно работает, вот только БП почему то не вырубается.
Еще раз посмотрел систему Everestом - Системная плата PCPartner AP133AAS13/AP133AAS3/AP133ABS3/AP133AMS3, Чипсет системной платы VIA VT82C694X/T Apollo Pro133A/T.
Есть еще какие-то идеи?
savely
VIA рекомендует для Appollo вот эти. Попробуйте.
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip
А может, просто банально кривое ACPI. Как вариант можно попробовать сменить ядро на "Стандартный комп" и включить APM/Legacy Support. Типа вот
https://rom.by/forum/Ne_otkljuchaetsja_komp_s_MS-6163
avk06
Спасибо за подсказку. Разобрался. Оказалось, что я инсталлировал WinXP с отключенной в Биосе поддержкой ACPI. Соответственно ядро ACPI не инсталлировалось, и то что я потом уже включал поддержку ACPI было что мертвому припарка. Так что проблема решилась включением APM/Legacy Support. Кроме того нашел в инете способ как без переустановки WinXP можно переделать "Стандартный комп" на " Одно процессорный комп с ACPI".
cmdve
16 лет 2 месяца назад
GIGABYT GA-8PEMT4 не поддерживает процессоры Celeron-D, хотя поддерживает 533 шину, обеспечит ли BIOS Patcher поддержку этих процессоров? Заранее благодарен.
Max
Она питание на проц подавать не будет, если сокет переделаете, может и помочь.
Max
а можно ссылки на данную тему?
Не стесняйтесь поисковики юзать, они не кусаются.
http://www.video3d.fatal.ru/prescott/prescott.htm
Если сокет на ножках, ерунда делов, два контакта выпаять, два замкнуть, а вот если на шарах, по извращенски получается.
