Автор: Aleksey_56 , 25 ноября 2011
Предистория такова: обновляли биос из среды Windows и залии от другой серии, после этого мать стартовала доходила до инициализации устройств и уходила в ресет и всё продолжалось по кругу, если успеть нажать паузу то можно было увидить логотип и версию биоса (которая явно была не от этой матери), при попытки зайти в биос или при попытке прошивки встроенным прошивальщиком (END) Q-flash, мать уходила в ресет, короче не на какие клавиши кроме паузы не реагировала. Меняли местами флешки (бекап и маин) результата -0, снимали основную оставив только бекапную - вообще ни чего не происходило кроме включения вентиляторов (как в последствии выяснилось бекапная флеха была пустая) короче пока игрались с отпаиванием отломили ноги на основной флешке. Принесли мне такую же флеху MX25L8005, но с другой платы (не Gigabyte), для прошивки на программаторе (SPI-TT), собственно вопрос: как правильно прошить? Boot block как понимаю в образ биоса не входит (или входит?), где его взять и в какую область шить (в последние 64KBit?)
14 лет 11 месяцев назад
http://download.gigabyte.asia/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-ep43-s3l_f9c.exe
упакован 7z... распаковать и программатором залить не пробовали?
Aleksey_56
Собственно я уже скачал и распаковал образ, вопрос не в этом, а собственно про Boot block, он входит в состав данного образа или его нужно отдельно цеплять? Просто программатором биос мамкам не шил, только ВК, от сюда и вопросы/images/smiles/icon_redface.gif. К тому же самой мамки у меня нет, чтобы экспериментировать (клиент не принёс).
та же целиковая, всё на месте.
Aleksey_56
Так она вообще с другой матери или Boot block у всех одинаковый? И когда заливать сам биос нужно знать в какой области находится Boot block, что бы случайно не затереть. Или я что то не догоняю?/images/smiles/eusa_doh.gif
galexxx
на офсайте образ для заливки программатором (rom, bin...) (все включено)
Aleksey_56
все включено
Вот это я и пытался выяснить:-), спасибо!
