Автор: ROMby Unknown , 29 декабря 2003
Подскажите пожалуйста ламеру. Есть мать P2B, поставил PIII-533 Slot1 и она отказалась заводиться, не пищит и кулер у проца не вертиться. :cry: Эксперементировал с новыми биосами 1011,1012 пропатченными и обычными. Ничего не вышло. Скажите, что можно сделать???? Спасибо.
rgt
22 года 11 месяцев назад
Плата видимо ранней ревизии, не понимает напряжения ниже 1.8V при установку процессоров, с куперовским ядром просто не заводитсяю Выход - принудительно выставить 1.8V
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за совет, но как это сделать???
Макс
Найди на плате ШИМ-контроллер, качай на него мануал, почитай, там должна быть распиновка его Vid'ов.
22 года 10 месяцев назад
a eto uje ebalovo
rgt
Den-S Я в затруднении - не знаю в какую тему отвечать, чтобы Вы прочитали. Для чего одну тему по двум топикам размазывать?
Karlo
a eto uje ebalovo
При таких взглядах на это дело Вам лучше не сюда, а в какой-нибудь пафосный компьютерноый салон ходить. Там Вам и компьютер подберут и OC поставят и даже в Q3 за Вас поиграют...
