Автор: ser9ey , 25 мая 2010
Принесли Linksys WRT54G2
Горят все индикаторы или произвольно часть. Не пингуется. Свитч не стартует тоже ("кабель не подключен"). В режим аварийной загрузки не заходит ни под влиянием резета, ни после 12й ноги флешки на землю.
После подключения JTAG утилита TJTAG определяет процессор но не может определить флеш память. Если указать вручну, то виснет на 1м или 2м секторе, после чего не определяется уже. Процессор греется сильно - на ощупь очень горячий, но касаться можно.
Когда отлежится денек - снова определяется.
Блок питания вроде-бы честно выдает свои 12 В (мерял на контактах разъема рутера)
Посоветуйте, что проверить, куда копать
Спасибо
DarkProg
16 лет 4 месяца назад
Бывает что подобное из-за усохших/вспухших или в приниципе плохих конденсаторов.
Я бы начал с определения того кто производитель конденсаторов и при подозрении на недоброкачественность заменил их хотя бы на Jamicon.
Ещё есть момент что похоже что-то отвечающее за управление весьма скверно работает ШИМ, или полевики которыми рулит ШИМ.
Посоветовать большее увы не могу - знаний малова-то.
ser9ey
на плате 2 электролита Su'scon 220 uF 25V 160oC
А как можно проверить работу ШИМа мультиметром?
Есть еще стабилизатор EN 1117 A 870, но я не разобрался, какое напряжение он должен выдавать.
NiTr0
Кондеры для начала сменить (благое дело, копеечная деталь). После - измерить напряжение на выходе (выходых) ШИМа.
max3
1117 DATASHEET
ser9ey
"Угадал все буквы но не смог прочитать слово" :-)
Читал я этот даташит, но непонятно, какое все-же напряжение он выдает - там какие-то формулы для резисторов из обвязки
Может кто знает, какое оно должно быть именно для этого устройства?
NiTr0
[off]Устройство у вас в руках, смотрите резисторы обвязки, вычисляйте выходное напряжение... Ну или исходя из текущего выходного напряжения и текущего напряжения на выводе ОС, вычисляйте ожидаемое выходное напряжение[/off]
ser9ey
Уважаемый Нитро, дело в том что резисторы - SMD, без обозначений.
потому и спросил, может кто знает, какое должно біть напряжение, устройство ведь распространенное.
Powerman
Напишите состав микросхем.
Восстанавливал свой wrt54g v7.0
1. Делаем ресет 30\30\30 (найти описание можно в интернете).
2. Настраиваем сетевую карту 192.168.1.ххх 255.255.255.0 192.168.1.1
3. Жмем кнопку ресет и не отпускаем жмем кнопку рядом с индекатором питания, вставляем шнур питания.
4. Ждем, должны проходить пинги до роутера.
5. Заходим с ПК на роутер 192.168.1.1, появится окно с предложением прошить роутер, прошиваем,ждем окончание процесса.
6. Все, роутер воскрес.
Таким способом оживил свой роутер WRT54G v7.0
NiTr0
[off]
Однако это ведь не мешает изменить напряжение, которое сейчас присутствует на входе Adj стаба, и таким образом узнать соотношение номиналов плеч делителя, и даже более того - сразу же сделать вывод о адекватности работы собссно стабилизатора...[/off]
