Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 марта 2006
Отдали мать, а на ней оказался пасс.
Плиз помогите снять его.
DanZer
20 лет 8 месяцев назад
Материнка именно от Интела или как? ClearCMOS не помогает? Инженерные пароли?
LSV
Сорри, затупил чуток. Вытащил биос, вставил, всё пасса нет.
Но вот незнаю по теме или нет, но теперь трабл... в биосе низьзя выставить бут с сидюка, сидюк asus 50x
Pavel
Несколько раз встречались мамы в которых на канале с CD обязательно должен стоять автодетект.
LSV
Да везде кроме одного Hdd поставил auto. При загрузке тестит остальные ide просит либо нажать F4 или подождать и вылезет None.
Root
а разве мамки на 430FX (т.е. вообще начало-середина первопентиумной эпохи) обязаны грузится с СД? ИМХО - нет. Такая фича точно уже есть на мамках 430TX (т.е. расцвет и закат первопней), но это спустя два поколения чипсетов... Естественно, подразумевается, что условием загружаемости является не чипсет, а БИОС. Точнее его древность.
LSV
Слыхал есть такое проги которые перенаправляют загрузку с fdd на cd-rom. Как они называются?
Жаль нет OpenBSD, так бы поставил без загрузки с сидюка;)
Попробывал прошить мать, так же вешается как та ga586s2, но думаю мб у меня вешается только клава, хм, завтра попробую другую...
LSV
20 лет 2 месяца назад
Вопрос на засыпку, если в эту материнку в IDE вставить переходник IDE->CF и в него карточку с ОС, то выставив в биосе "C" ОС загрузится или нет?
DanZer
Зависит от переходника
весьма рекомендую
http://bootcd.narod.ru/bcdw.htm#dos4bcdw
LSV
весьма рекомендую
Благодарствую, но у меня в планах затолкать туда IOS pix 7.1, ходят слухи что кисковая ось заводится на старых мамках на intel-овских чипах.
p.s. Может кто-нибуть уже делал подобное?
