Автор: jheka , 4 декабря 2010
Всем доброго времени суток.
Ситуация с винтом следующая. Включаем компьютер, сразу начинается стук головок. В биос определяется. Загружаемся с второго винта, в Windows XP винт виден. После его открытия, начинает жутко стучать головками и долго не открывается. Но, через некоторое время все таки открывает и видно все папки и файлы. На слух, ощущение, что он не может раскрутиться. Хватает и тормозит тут же. Объем в XPюше определяется правильно, в bios всего 136 Gb (размер винта 500 Гб). Что с ним можно сделать? Где замерить напряжение, если это необходимо? Смарт читается. Выкладываю, может пригодится:
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: TOSHIBA MK5055GSX
Firmware: FG001A
Serial: 59BMT0KRT
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 04.12.2010 1:10:34
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 00000000-0000 050
002 Throughput performance 100 100 00000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 00000000-065A 001
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-00AA 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0011 050
007 Seek Error Rate 100 100 00000000-0000 050
008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 050
009 PowerOn Hours Count 097 097 00000000-04F1 000
010 Spin Retry Count 103 100 00000000-0000 030
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-005E 000
191 G-sense error rate 100 100 00000000-000B 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-002B 000
193 Load/unload cycle count 099 099 00000000-46D2 000
194 HDA Temperature 100 100 27 C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-0006 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0003 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
220 Disk shift 100 100 00000000-0055 000
222 Loaded hours 098 098 00000000-03ED 000
223 Load retry count 100 100 00000000-0000 000
224 Load friction 100 100 00000000-0000 000
226 Load-in time 100 100 00000000-0149 000
240 Head flying hours 100 100 00000000-0000 001
Sentenced
15 лет 10 месяцев назад
По логу смарта можно предположить, что диск заболел фирменной Тошибовской болячкой - подклинивание шпинделя. Это не лечится НИКАК разумными способами.
jheka
Огось (((( печально. Это как то лечиться ?
jheka
Начал прислушиваться к винту. Взял аналогичный рабочий с меньшей емкостью. Шпиндель вроде нормально крутится. Т.е. получается нет подклинивания шпинделя. ( а что еще может быть? часть информации с него получилось скачать. За 5 часов - 50 мегабайт. щелкает -щелкает, а потом раз и пяток метров сказал, потом опять 20 минут щелкает. (((
jheka
Если подключать без sata шлейфа, спокойно раскручивается, бьет два раза головками. Диск крутится, вибрация идет. Отключаю шлейф, останавливается.
Tomset
Не под системой нужно делать, спотыкается она на сбойном месте.
Посекторная копия на другой HDD c пропуском сбойных мест, например, Media Tools PRO.
И с копии уже восстанавливать данные R-studio или подобным.
Пациента - занулить и посканировать. Может еще поживет.
jheka
Данные снял с него полностью. Как его можно занулить? Кстати появился странный звук (( Прилагаю ссылки
ссылка 1
ссылка 2
NiTr0
[off]
Victoria, MHDD...[/off]
