Автор: Androngt , 9 апреля 2013
Здравствуйте. Помогите с ремонтом материнской платы NIWE2 LA5752P Rev.1.0 от ноутбука Lenovo IdeaPad Z560.
Смотрите фото:
http://i052.radikal.ru/1304/47/6a95a1f38ec7.jpg
Красным отмечены те детали, у которых есть КЗ (ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ?)
Синим отмечен резистор, который я случайно отпаял и потерял куда-то. Так вот, какой резистор нужно впаять туда?
Оранжевым отмечены детали, которые греются при подключении зарядного устройства. (От батареи они не греются, батарея не севшая (проверял на другом ноутбуке).) Почему они могут греться?
Зеленым отмечен конденсатор, который прогнил. Так вот, какой конденсатор нужно впаять туда?
Может есть у кого-нибудь схема мат. платы NIWE2 LA5752P Rev.1.0. А то у меня только ревизии 0.3 есть.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 7 месяцев назад
Чем не устраивает та схема, что есть? Радуйтесь этому.
Где помечено красным - не должно быть КЗ.
Остальные Ваши вопросы вполне можно решить по имеющейся схеме.
P.S. Надеюсь, к плате в том виде, что на фото - зарядник или АКБ не подключались?
Androngt
Упс! Подключались. А что-то серьезное должно случиться?
Androngt
А что тогда означает то, что выделено зеленым цветом на фото:
http://s47.radikal.ru/i118/1304/ce/8b64f4a73f9d.png
igils
Если почему выделено - без понятия, надо всю схему смотреть, возможно есть пояснения
Если что означает выделенное:
PR41 - 0 Ом, 5-и процентная точность, типоразмер 0402 (1.0мм на 0.5мм)
PC27 - 0,1 мкф х 25в, типоразмер 0603 (1.6мм на 0.8мм)
Кому как, но для многих людей после такого включения - замена платы, если было подключение зарядника со снятой PU2.
Потребители 3,3в и 5в боюсь плохо переваривают 19 вольт.
Androngt
Спасибо большое. Буду пробовать ремонтировать. Мой PU2 сгорел (дырка даже в нем появилась). Прозвоню все досканально и попробую новый PU2 запаять. Посмотрим что будет.
RavD
Перед пайкой PU2 проверьте на КЗ контакты PU2 на плате.
Androngt
Хорошо.
