Автор: gavrilovs75 , 7 марта 2013
Помогите с ремонтом Sapphire Radeon HD7850.
Симптомы: сразу при загрузке выдает розовый цвет вместо белого, в остальном - работает стабильно. Пробовал шевелить кабель (VGA монитор подключен к видеокрте через прерходник VGA-to-DVI-I) - вместо розового переходит в синий цвет.
На видеокарте есть еще выходы DVI-D, HDMI и DP (их еще не пробовал задействовать, т.к. нет переходников/кабелей).
Заранее спасибо.
HomerJ
13 лет 5 месяцев назад
Битый, переломленый кабель VGA. Заменить кабель и будет все норм.
Спасибо за оперативный ответ! Но это не поможет: другая видеокарта с этим же кабелем и на этом же компьютере/мониторе работает без каких-либо отклонений.
Что удивительно - кроме отклонения по цвету в остальном работа карты безупречна (нет артефактов, хорошая производительность, не высокая температура под нагрузкой).
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
snAke666
Скорее всего нарушена пайка контактов DVI разъема к плате, пропаяйте.
А теоретически, если нарушена пайка контактов DVI разъема к плате, то HDMI должен картинку без искажения цвета выводить?
Или они взаимосвязаны и одно влияет на другое?
Появилась мысль сначала достать кабель HDMI и проверить карту, подключив к телевизору...
snAke666
Верно мыслите.
Вы внимательно плату рассмотрите. Вставьте переходник в разъем и покачайте. Возможно дефект будет виден невооруженным взгядом.
Качать пробовал: в крайнем положении вместо розового все переходит в синий цвет.
Посмотрел ближе на контакты DVI: такое впечатление что один из них как бы утоплен в разъем. Попробовал вставить проволочку - не помогает.
Вычитал на этом ресурсе что все дело может быть в мультиплексоре.
Только вот, боюсь, сам не справлюсь с прозвоном/перепайкой, если дело действительно в нем.
Aleksey_56
Узкими пасатижами не пробовали вытянуть? DVI в вашем случае проверять C1, C2, C3, замерьте сопротивление.
Улыбнуло :-), его там нет.
Нет (у меня таких просто нет), попытался вытащить иголкой - не получилось.
Спасибо за совет и ссылку на DVI - вроде бы С1 "утоплен" в разъем (сейчас не могу посмотреть).
Miku01
Если колодка двухъярусная, просто разберите, это легко. А там уже пин чем-нибудь твердым на место протолкнете.
