Автор: Miskam , 12 декабря 2016
Принесли на ремонт такой же БП Xigmatek NRP-VC503 500W. БП не стартует, дежурки нет, показывал кз на транзисторе первичной цепи дежурки svd2n65f. Нашел сгоревший стабилитрон zd1(нашел рекомендацию по замене на 1n4746A)- родной не читабелен, в обвязке транзистора первичной цепи дежурки svd2n65f, также выгорел кусок дорожки этого же транзистора, на вкладке красным подсвечена область восстановления. Убрал стабилитрон кз исчезло. Сейчас нет возможности поставить стабилитрон(закончились), посоветуйте что еще могло выгореть из за стабилитрона все что мог прозвонил выпаял проверил.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
softm39
9 лет 7 месяцев назад
https://rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
и сами таки расскажите что там могло сгореть?
Miskam
блин получается тогда этих стабилитронов надо держать вагон на всякий случай :) он типа в роли предохранителя. Большое спасибо просто не нашел схемы предоставленной softm39
Miskam
Походу я что то не заметил :( дежурка-2в запуск-2в. Походу полез дальше дежурку мучать.
Miskam
Вопрос специалистам, мог ли умереть транс 19-2005? С данной поломкой?
softm39
Какая индуктивность и добротность у обмоток трансформатора?
Если стоит ШИМ 2005z, то вполне может.
Не знаю почему, и точно не связано с ШИМ, но часто первичная обмотка транса дежурки на обрыве. Тем более Вы писали
Miskam
Стоит Шим 2005z, транс EEL-19-2005 звонится на первичке 1и4(6ом), 3и5(4ом), на вторичке звонится 1и2(4ом), 2и3(3ом), транс выпаян. При включении БП с лампочкой на Диодной сборке напряжение 5в. В чем проблема так и не разобрался подскажите что еще ковырнуть? Померял напряжение без трансформатора между 1и4(0.6в) между 3и5(309в). Дежурка и запуск 0в.
Чего-то много на вторичных обмотках, да и в первичке ка-бы много ?! Пороюсь в бумагах, может найду свои измерения.
Мне не понятно на какой диодной сборке ?
Miskam
GBU 606 на этой сборке.
Эх, не умеете Вы измерять, или не там измеряете, если на Диодной сборке напряжение 5в, а
- это откуда взялось 309 В? Т.е. Вы измеряли на самой плате, без трасформатора и с запаяным ключом дежурки ?
