Автор: Skip_off , 11 июня 2011
Здравствуйте!
Имеется HDD WD400BB-00CFC0. Винт в биосе определяется как WD400BB, то есть нормально. Шпиндель крутится все время, без остановок и залипания. Не слышно правда движение головок ((. И самое главное - когда я запускаю Disk Director Home, что-бы попытаться его отформатировать, мне он пишет, что мол диск не задействован и пытается его задействовать но ничего не выходит, горит красным и всё ((( я думаю что слетела прошивка винта. Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
Skip_off
15 лет 5 месяцев назад
А можно его перепрошить?? и реально ли это сделать без пс3000?? и слетит ли пароль после перепрошивки??
Zong
ничего не получилось, пишет pwd error.
не может быть такого сообщения. :-) Вы из под дос запускаете ? на каком канале ? и какая m/b ?
Skip_off
да запускал из под доса , но там на шлейфе ещё один винт стоял. Канал IDE, мать старая на Via чипсете, точно не помню, по моему 416.
Zong
ну и какой канал вы выбирали ? а отключить "ещё один винт стоял" не судьба ?
если дело в пароле-ZU cнимет.
Skip_off
канал выбрал Primari, да а винт наверное надо было снять, мож из за него не снял pass. А если пароль снимется, как потом винт сделать рабочим?? Я читал что прога к данным пустит, но сам винт все равно останется под паролем.
Zong
Канал вы выбрали Primary,а винт на каком висел ? :-)
выключить питание на HDD и снова его включить.
ерунда.
Покажите что вы вводите,и что отвечает ZU
Skip_off
щас сделаем :-) винт висел тоже Primari
JETWAY
Ничего там перепрошивать не надо.
Это ,что телефон или материнская плата,чтобы перепрошивать?
ZU запускается из под DOS,на примари мастер или секондари мастер
В зависимости от того куда подключён хард запускается так:
A:\>ZU /p (хард подключён на primary master)
или
A:\>ZU /s (--------ii-------------на secondary master)
Все конфигурационные перемычки на харде должны быть сняты.Кроме него на шлейфе ничего подключено быть не должно.
Skip_off
Все сделал правильно :-) но ZU написал :02.08B02WDC WD400BB-00CFC0 Unlock not Done :cry:
Zong
Ну значит какие-то проблемы с записью на блины. Может быть проблема с транслятором.
