Автор: Skip_off , 11 июня 2011
Здравствуйте!
Имеется HDD WD400BB-00CFC0. Винт в биосе определяется как WD400BB, то есть нормально. Шпиндель крутится все время, без остановок и залипания. Не слышно правда движение головок ((. И самое главное - когда я запускаю Disk Director Home, что-бы попытаться его отформатировать, мне он пишет, что мол диск не задействован и пытается его задействовать но ничего не выходит, горит красным и всё ((( я думаю что слетела прошивка винта. Помогите пожалуйста решить проблему!!!!
Tomset
15 лет 5 месяцев назад
Пароль можно утилитой от Юрия Назаренко подсмотреть.
http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm
в 42 модуле.
Skip_off
не запускается mavr_r пишет что ошибка какая-то XX-XX Ничё не пойму :-(
Skip_off
с паролем ниче не получается :cry: и походу это все его проделки
Zong
попробуйте ZU (она именно для паролей)
Skip_off
А кокое полное название утилиты?? А то я чего-то не понял.
Skip_off
HELP!!!! Винт запароленый полностью :cry: и стандартные рароли не подходят!!! Что делать HELP HELP!!!!
JETWAY
ZU = [Z]ong [U]nlocker.
Последняя версия,которую выкладывал автор в свободный доступ имеет сокращённое название:
ZU_BETTA_01 или ZU.BETTA1.1.210111
Skip_off
ща попробуем
Skip_off
ничего не получилось, пишет pwd error. Что ещё можно сделать подскажите пожалуйста! Или его в помойку выкинуть и не морочить себе голову??
Tomset
Это для винтов на проце Марвел,
А нужно для WDC,
Не помню, есть ли у Назаренко для чтения модулей WDC утилита.
или только для проверки.
На HDDGURY.com помонится выкладывали скрипты чтения пароля для MHDD .
Но тоже не помню, есть ли там для WDC - хард слишком старый.
