Автор: ROMby Unknown , 6 октября 2005
Мать 675v21a via apollo
Bios award v4.51pg 675vs016
нужно к мамке сделать прошивку биоса которая поддержывает большые диски. Прошивку прочитал программатором Willem и обработал вашим патчем - прошивка отказалась работать
1. Подскажите какой програмой лучше прочитать\записать биос.
2. может уже есть рабочая прошивка?
3. чем отличается bin прошивка прочитаная програматором от прошивки прочитаной спец програмой.
4. че я делал не так?
DanZer
21 год 1 месяц назад
1. Прочитать - браузером/менеджером закачек с сайта производителя, записать - uniflash/amiflash/awdflash (в порядке уменьшения предпочтительности).
2. Если б Вы указали производителя платы - на этот вопрос было б гораздо проще ответить.
3. В идеале - ничем, а практически - всякое бывает.
4. См. ответ на вопросы 1 и 3
Unknown BIOS (не проверено)
DanZer в том и проблема что на мамке нигде не пишет производителя этой фигни. только при запуски компа пишет VIA Apollo Pro PCIset
Пробывал awdflash эта прога не может определить тим моей флешки, хотя без проблем скачала родную прошивку, и она отличается от прочитаной програматором.
Заврта буду еще ковырять эту желелзяку....
DanZer
1. Опознание матплат
2. Для записи лучше будет все-таки uniflash. Да, а если есть программатор, почему бы не воспользоваться именно им?
