Автор: vadimcucherencko , 29 декабря 2013
Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
OLIFA
12 лет 6 месяцев назад
Вам надо обращаться в шоу следствие "ведут экстрасенсы". Только там по мутной фотке вам расскажут кто и как умер.
А серьезно, идете в тему https://rom.by/forum/Shemy_BP и ищите похожую схему. По ней пытаетесь определить нужные номиналы.
Но судя по
ремонт слегка затянется.... У вас там могло все что угодно погореть теперь....
Понял! Спасибо!
Вот нашёл на вашем сайте модернизацию такого блока питания.
Взял фото на котором видно какие должны стоять резисторы, прошу помочь определить номиналы, или чем можно заменить сие чудо!
Заранее огромное спасибо за помощь!
Коричневый-зеленый-красный - 1, 5 ком.
оранжевый- белый-коричневый - 390 ом
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Спасибо Ромбовод!
Но второй резистор оранжевый-белый-черный ,то есть получается что он 39 OM ?
так какой лучше ставить
39ом или 390ом?
И на сколько ват они должны быть? могут быть небольшие отклонения от номинала (если именно такие не найду) и в какую сторону?
compaund
39 Ом. Даже если заменить на правильные резисторы, блок не заработает.
Да. Дежурку надо чинить.
Ок!
Буду разбиратся!
С наступающим Новым Годом!
А подскажите пожалуста можно ли мои резисторы заменить на другие номиналы?
Путем сложения 3 по 1.5ком и один 39ом получаем в итоге 4.89ком вобщем , если я к примеру вместо них поставлю один на 4.1ком и один на 1кОМ можно таким образом?
[OFF]
Можно, но только идиотам :lol:.[/OFF]
